因为重点放在测试 micropython 上,而开发板默认是不带 micropython 固件的,所以需要自己下载固件。
micropython 官网目前没有提供相关固件,但可以从dfrobot的网站下载测试版,或者自己编译一个(这个后面单独发帖介绍)。下载后将里面的固件文件解压出来使用。
https://img.dfrobot.com.cn/wiki/5d57611a3416442fa39bffca/dc9b554135b1ac783156c8067feb5ba0.zip
下载固件需要用到 esptool 或 Flash 下载工具。esptool 是一个 python 程序,需要在命令行下运行,支持大部分主流的操作系统,可以使用 python 的 pip 安装(需要先安装 python3),而 Flash 下载工具只能在 windows 上运行。
安装 esptool(windows是在powershell或者cmd中,Linux在终端下运行)
pip install esptool
如果 pip 安装时下载速度太慢,可以换成国内的源,如使用清华源:
pip install esptool -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
然后先连接开发板到计算机,按住开发板的BOOT按钮不放,按一下RST按钮,让开发板进入下载模式。下载固件前先擦除flash内容,这样下载后micropython的文件系统就不会出错,否则还要手工设置文件系统。
esptool -p COM33 erase_flash
上面命令行中,-p后是串口号,需要填写开发板对应的串口号,和我的一般是不相同的(在windows下可以在设备管理器中串口,或者在命令窗口中输入mode命令。linux下可以用 ls /dev/tty*查看)。erase_flash就是擦除flash的命令。
下载micropython固件,注意需要将固件文件放在当前目录,或者指定估计文件的完整路径。
esptool -p COM33 -c auto write_flash -z 0 micropython_esp32c6_alpha_20240319.bin
等下载完成后,需要按一下RST键,然后就可以用thoony、mobaxterm、putty等软件连接REPL,如果连接成功,就代表固件安装成功。
命令行简单快速,但可能更多人会用图形化的 Flash 下载工具,它的下载地址是:
https://www.espressif.com.cn/zh-hans/support/download/other-tools
解压下载的文件,无需安装就可以运行。首先要选择芯片型号:
然后选择固件文件,以及设置固件地址,以及选择串口号和波特率。和上面一样将开发板进入下载模式,然后按下 ERASE 按钮,擦除flash。
等几秒完成擦除后,按下 START 按钮,开始下载固件。
等待下载完成,最后按一下RST按钮。
在终端软件中,连接REPL,查看版本号,可以看到这个固件是 2004年3月19日编译的。
