1133|7
【FireBeetle 2 ESP32 C6】相关资料整理 [复制链接]
收到FireBeetle 2 ESP32 C6开发板了,在开始测试前,先收集整理相关资料,方便后续使用。
产品特性
  • 搭载ESP32-C6芯片,支持Wi-Fi、BLE、Zigbee、Thread通讯协议
  • 支持Wi-Fi 6协议,更低延迟,更低功耗
  • 太阳能充电, 免电源线部署
  • 电池电量检测,了解设备电量信息
  • 超低功耗,deep-sleep 16uA
  • 板载GDI接口,轻松连接屏幕
产品参数
基本参数
  • 工作电压: 3.3V
  • Type-C输入电压: 5V DC
  • VIN输入电压: 5V DC或4.5-6V太阳能板
  • 最大充电电流: 0.5A
  • 休眠电流: 16uA(deep sleep模式,电池供电)
  • 工作温度:-10~60℃
  • 模块尺寸:25.4x60mm
硬件信息
  • 处理器:RISC-V单核处理器
  • 主频:160 MHz
  • SRAM:512KB
  • ROM:320KB
  • Flash:4MB
  • RTC SRAM:16KB
  • USB: USB CDC
WIFI
  • WIFI协议:IEEE 802.11b/g/n/ax
    • IEEE 802.11ax (20 MHz-only non-AP mode)
  • WIFI频宽: 2.4 GHz 频带支持 20 MHz 和 40 MHz 频宽
  • WIFI模式:Station 模式、SoftAP 模式、SoftAP+Station 模式和混杂模式
  • WIFI频率:2.4GHz
  • 帧聚合: TX/RX A-MPDU, TX/RX A-MSDU
蓝牙
  • 蓝牙协议:Bluetooth 5、Bluetooth mesh
  • 蓝牙频率:125 Kbps、500 Kbps、1 Mbps、2 Mbps
IEEE 802.15.4
  • 兼容 IEEE 802.15.4-2015 协议
  • 频段:2.4GHz
  • 数据速率:250Kbps
  • 支持Thread 1.3、Zigbee 3.0
接口引脚
  • 数字I/O x19
  • LED PWM 控制器6个通道
  • SPI x1
  • UART x3((LP UART x1))
  • I2C x2(LP I2Cx1)
  • I2S x1
  • 红外收发器:发送通道 x5、接收通道 x5
  • 1 × 12 位 SAR ADC, 7个通道
  • DMA 控制器,3个接收通道和 3个发送通道
主要芯片
引脚图
好的好的,我还没有仔细读手册呢。   详情 回复 发表于 2024-4-29 10:00
755
很荣幸成为阅读第一人,感谢楼主总结的技术资料,非常有实用价值,值得收藏参考
6105
赞一个俺的板子还在路上。
6495
这个板子准备用什么开发啊?python?
可以用 C/arduino/micropython/circuitpython  详情 回复 发表于 2024-4-25 19:44
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
秦天qintian0303 发表于 2024-4-25 11:24 这个板子准备用什么开发啊?python?
6993
  • CN3165: 太阳能充电芯片
  • 这个好呀,早知道,我也申请一片,刚好有吃灰的太阳能电池板。
要注意 CN3165 的输入电压范围比较窄, 4.4-6V。  详情 回复 发表于 2024-4-29 09:46
lugl4313820 发表于 2024-4-29 08:54 CN3165: 太阳能充电芯片 这个好呀,早知道,我也申请一片,刚好有吃灰的太阳能电池板。
6993
dcexpert 发表于 2024-4-29 09:46 要注意 CN3165 的输入电压范围比较窄, 4.4-6V。
好的好的,我还没有仔细读手册呢。
