3994|8
66
ARM子程序里再调用函数的问题 [复制链接]
有人能给个ARM子程序里面在调用函数的例子吗
子程序的返回值应该是 MOV PC LR
那调用函数的返回值应该是什么 最好能给个完整的例子 先谢了!
此帖出自ARM技术论坛
同样不是很清楚 我也刚学ARM 希望高手解答 帮顶!  详情 回复 发表于 2010-2-22 06:47
75
可以查一下相关的ARM指令
此帖出自ARM技术论坛
75
给个例子。
LDR          R0, PARAM2
STR          R0, [SP, #-4]!                ;将参数推入堆栈
LDR          R0, PARAM1
STR         R0, [SP, #-4]!
BL          SUB1
2020        LDR         R0, [SP]                        ;保存SUB1的结果
STR         R0, RESULT
ADD         SP, SP, #8                ;恢复堆栈
子程序
SUB1
        STMFD         SP!, {R0-R3, FP,LR}
        ADD         FP, SP, #16                ;计算帧指针
        LDR         R0, [FP, #8]                ;载入参数1
        LDR         R1, [FP, #12]                ;载入参数2
        LDR         R2, PARAM3                ;载入参数3
        STR         R2, [SP, #-4]!                ;将参数3推入堆栈
        BL                 SUB2
        LDR         R2, [SP], #4                ;将SUB2的结果弹出并存储在R2中,并递增SP
        STR         R3, [FP, #8]                        ;将结果推入堆栈
        LDMFD  SP!, {R0-R3, FP, PC}        ;恢复寄存器并返回
SUB2
        STMFD         SP!, {R0, R1, FP, LR}
        ADD         FP, SP, #8                ;载入结构指针
        STR         R1, [FP, #8]                ;将结果推入堆栈
        LDMFD  SP!, {R0, R1, FP, PC}
此帖出自ARM技术论坛
82
例子有点复杂 一时不太理解
比如做个简单的程序 像算个5+2*3 用两个子程序完成 应该怎么写的 谢谢
此帖出自ARM技术论坛
85
MOV PC LR
这个是说子函数调用结束时把主程序中的调用该子程序指令的下一条要执行的指令放到程序计数器pc中去,所以函数调用结束后能够顺利返回,这句话一般是自动执行的,不用写
你只需要在子程序的开头把pc,lr以及子程序中要用到的寄存器都压入堆栈保护,在子程序的末尾再从堆栈中恢复出来就可以了
此帖出自ARM技术论坛
87
是不是就是
SUB1
BL SUB2
SUB2
就行了?需不需要在子程序里面对FP和SP进行操作?
此帖出自ARM技术论坛
67
引用 2 楼 aaa_tnt 的回复:
给个例子。
LDR? R0, PARAM2
STR? R0, [SP, #-4]! ;将参数推入堆栈
LDR? R0, PARAM1
STR R0, [SP, #-4]!
BL? SUB1
STR R0, RESULT
子程序
SUB1
BL SUB2
LDMFD? SP!, {R0-R3, FP, PC} ;恢复寄存器并返回
SUB2
LDMFD? SP!, {R0, R1, FP, PC}
此帖出自ARM技术论坛
63
我需不需要在子程序里对FP和SP进行操作?还是在子程序的末尾再从堆栈中恢复出就够了?
此帖出自ARM技术论坛
此帖出自ARM技术论坛
