12691|26
TIM1_CH1做输出比较怎么配置 [复制链接]
TIM1_CH1做输出比较怎么配置?怎么用V3.2.0中OCToggle直接修改的例程不行呢?
TIM2_CH1修改的就可以?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 回26楼的疑问: 答:我觉得高级定时器和通用定时器的比较输出配置基本一致,如果TIM4可以但是TIM1不可以,极有可能就是高级定时器特有的刹车寄存器中的主输出使能位MOE没有置位!期待楼主早日解决  详情 回复 发表于 2010-7-27 15:22
补充:
  中断用的TIM1_CC_IRQn
此帖出自stm32/stm8论坛
63
版主没看到吗?
自己顶
此帖出自stm32/stm8论坛
61
                                 我早看到了,信息太少,等你不断地补充信息。
此帖出自stm32/stm8论坛
77
信息还少吗?
就这些信息还不嫩反应问题吗?
此帖出自stm32/stm8论坛
66
                                 怎么知道你是不是改对了?
此帖出自stm32/stm8论坛
79
完全按照例程里面的改,怎么会错?
不用TIM1_CH1用TIM2_CH1,就对了
TIM1时钟,CH1引脚,中断都配置正确的
此帖出自stm32/stm8论坛
67
                                 有时间你们可以试着修改一下,TIM1_CH1,CH2,CH3都有问题
此帖出自stm32/stm8论坛
嗬嗬,你说不会错就不会错了?
既然你这么自信,为什么不把你修改的结果贴出来,让大家评判一下?
此帖出自stm32/stm8论坛
系统时钟为72M,芯片为STM32F105RCT6
__IO uint16_t CCR1_Val = 1000;
配置部分:
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 71;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
  // Output Compare Toggle Mode configuration: Channel1
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
TIM_OCInitStructure.TIM_OCIdleState        = TIM_OCIdleState_Reset;
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
//  TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Disable);//Disableh和Enable都试过
//TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
  // TIM enable counter
  TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);
  // TIM IT enable
  TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_CC1, ENABLE);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_CC_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x03;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
中断部分:
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
        uint16_t capture = 0;
  if (TIM_GetITStatus(TIM1, TIM_IT_CC1) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM1, TIM_IT_CC1 );
    capture = TIM_GetCapture1(TIM1);
//   TIM_SetCompare1(TIM1, capture + CCR1_Val );
    TIM_SetCompare1(TIM1, CCR1_Val );
程序大致是这个样子了,请大家看看有什么问题!!
此帖出自stm32/stm8论坛
75
                                 如果我把上面TIM1_CH1相关部分改为TIM2_CH1,程序就能正确输出波形!!
此帖出自stm32/stm8论坛
65
                                 GPIOA时钟?TIM1时钟?
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 时钟方面都是OK的
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 你太不幸了,
此帖出自stm32/stm8论坛
什么太不幸了?
此帖出自stm32/stm8论坛
88
                                 版主,到底怎么回事?
此帖出自stm32/stm8论坛
没怎么回事。你的帖子让我想起来以前一个帖子,一查是你一年多以前发的,也是关于TIM1_CH1。
你搞了这么长时间,还在这里打转,感到太不幸了。
https://bbs.eeworld.com.cn/viewthread.php?tid=110539
此帖出自stm32/stm8论坛
有点恶搞啊,
难道搁浅的项目又提出来了?
此帖出自stm32/stm8论坛
83
我不记得发过关于TIM1_CH1的帖子哦
还有,上面的程序是什么地方有问题?
此帖出自stm32/stm8论坛
84
                                 两个贴提的问题也不太一样嘛,虽然都是关于定时器的
此帖出自stm32/stm8论坛
快来报名!
