5181|13
触摸屏问题 [复制链接]
我的触摸屏点击下面的时候,它的坐标在上面;点击上面,坐标在下面,就是总是相反。请问要修改上面地方才正常?
校准一次应该就可以了。  详情 回复 发表于 2010-2-21 15:45
66
检查一下是不是AD值反了
77
建议lz检查一下X+,X-, Y+, Y-的线序吧
64
引用 2 楼 ricky_hu 的回复:
如果线序错了,可以通过软件调整。
或者在代码中,将ADC转换得到的值和最大值取一下补数,就可以将上下反(或者左右反)调整过来了。
61
楼主可以校准一下试试看,一般校准后就没有问题了。
1.校准
2.看看GetXY值是不是反了
93
可能性较大!
83
引用 3 楼 yangcuncunzhang 的回复:
如果线序错了,可以通过软件调整。
学习,学习,^_^!
52
引用楼主 lzj84 的回复:
校正的时候也这样吗?
82
那就是x值是对的,y值错的
应该的Y+,Y-翻了吧?
不要 x y 对调了,其他应该是可以矫正的。
86
正的:
x = D_XPDATA_MASK(g_pADCReg->ADCDAT0);
y = D_YPDATA_MASK(g_pADCReg->ADCDAT1);
反的:
y = D_XPDATA_MASK(g_pADCReg->ADCDAT0);
x = D_YPDATA_MASK(g_pADCReg->ADCDAT1);
还有就是需要把校准后的值写到注册表中去,就算是反了,你把校准好的数据写到注册表中也可以正常使用的。因为校准值本身就是反的。
先校准试试看!最简单
62
引用 12 楼 skynet000 的回复:
先校准试试看!最简单
校准一次应该就可以了。
