166|0
375
DC-DC同步降压型恒压芯片H4012 40V降压芯片 60V降压芯片 80V降压芯片 [复制链接]
< class="p" >
< class="p" style="">
< class="p" style="">稳定输出电压:恒压芯片能够确保输出电压维持在一个恒定的水平,不受输入电压波动的影响。这有助于为连接的电路或设备提供稳定的电源。
高效率:一些恒压芯片采用高效率的转换技术,减少能量损失,提高整体电源效率。
适应性强:恒压芯片能够适应不同的负载条件,提供稳定的输出,适用于多种应用场景。
150V高耐压降压芯片是一种电源管理芯片,其主要功能是将输入电压降低到较低的输出电压。以下是一般的高耐压降压芯片的工作原理:
< class="p" style="">输入电压稳压:首先,芯片会接收输入电压,这个电压可能来自电池、电源适配器或其他电源。内部电路会稳定输入电压,确保其在一定范围内。
< class="p" style="">电感储能:在开关关闭的瞬间,电感储存能量。这样的电感储能可以帮助稳定输出电压。
< class="p" style="">整流和滤波:接下来,经过开关调制的电压会通过整流电路,将其变成直流。随后的滤波电路有助于减小输出中的纹波,并确保输出电压更为稳定。
< class="p" style="">输出调节:最后,输出电压会通过反馈电路进行监测。如果输出电压偏离设定值,反馈电路将调整开关的工作参数,以保持输出电压稳定。
H4012是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC转换器; 支持 3.5A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V的稳定电压 。H4012 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4012 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4012 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4012 不仅可实现降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0 识别芯片构成快速充电电源管理方案。H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围4.5V-27V
l 内置38mΩ High-side PMOS
l 内置22mΩ Low-side NMOS
l 可支持3.5A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流
检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
推荐帖子
电子大赛历届题目方案分析及讲解
电子大赛历届题目方案分析及讲解.rar
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
数控电源
单片机控制开关电源有没有可能实现频率在10Hz到500KHz连续可调 做过的讲下啊 我看报道说没有办法控制精度 都是采用DDS专用芯 ...
TI应用工程师带你玩转智能插座!!!(多图)
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg3MzExMzcy/v.swf都说笔记本耗电少?但是不是真的少?谁也没有仔细去量过。这一次, ...
beaglebone linux 3g网卡驱动笔记。
beaglebone linux 3g网卡驱动笔记。 配有截图,比较详细 不同的网卡主要区别在于ppp的那个脚本中的串号 如果找不到与网 ...
TPS5450
515613 先上图,电感标错了。 对此设计,RMS电感电流为3.003A,峰值为3.31A,选L1=15μH,饱和电流要大于3. ...
据说,噪声频谱密度比信噪比更有用?
以下文章来源于亚德诺半导体,作者ADI 大家有木有发现,在比较在不同速度下工作的系统、或者查看软件定义系统如何处理不 ...
【平头哥RVB2601创意应用开发】 二、CDK开发环境安装及helloworld体验
本帖最后由 kit7828 于 2022-3-10 13:59 编辑 下载剑池CDK后过了几天才安装的,是在电脑重装系统后安装的(C盘扩容导致时不时 ...
【雅特力AT-START-F435开发板试用】1-构建RTT-Stdio开发环境
【雅特力AT-START-F435开发板试用】1-构建RTT-Stdio开发环境 首先真诚感谢电子工程师世界、雅特力科技举办【雅特力AT-STA ...
【Raspberry Pi 5测评】树莓派5学习笔记03(PWM应用)
树莓派5(Raspberry Pi 5)是一款功能强大且价格实惠的小型计算机,可以广泛应用于各种硬件控制项目。通过树莓派的GPIO引脚 ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
