3634|4
845
【复刻瀚文键盘】3、物料采买 [复制链接]
名称 型号 封装 数量
单价
总计
主控芯片 STM32F103CBT6 LQFP-48 1 6.1 6.1
主控芯片 STM32F405RGT6 LQFP-64 1 18.4 18.4
磁编码器芯片 AS5047P TSSOP-14  1 8.2 8.2
USB拓展器IC HS8836A SOP-16 1 1.1 1.1
锂电充电芯片 TP4056 SOIC-8 1 0.49 0.49
升压 XL6019E1 TO263-5 1 1.75 1.75
降压 ME3116AM6G  SOD-23-6 1 5.5 5.5
LDO稳压器芯片 SPX3819M5-L-3-3/TR SOT-23-5 1 0.39 0.39
三相栅极驱动器 FD6288Q QFN-24 1 1.59 1.59
电容式触摸芯片 XW06A SOP-16 1 3 3
移位寄存器 74HC165D SOIC-16 11 0.61 6.71
线性稳压器芯片 XC6210B332MR SOT-25 1 0.5 0.5
晶振 8MHZ晶振 3213-3P-33PF 2 2.96 5.92
MOS芯片 EMB12P03V EDFN3×3 1 1.1 1.1
MOS芯片 EMB09N03V EDFN3x3  6 0.8 4.8
MOS管N型 AO3400A SOT23 1 2 2
三极管NPN S8050 SOT23-3 1 1.2 1.2
肖特基二极管 B5819WS SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-FD 5 1.4 1.4
肖特基二极管 SS14 SOD-323 3 1.5 1.5
肖特基二极管 SS34 DO-214AB-SMC  1 2 2
幻彩LED灯珠 WS2812B-6028  反贴灯珠-6028 89 22 22
插头插座接口类 USB母座 USB 3.0 9脚 沉板 2 7 7
Type-C接口16P 卧贴 4脚 16P 1 0.43 0.43
6P弹簧针 备注5号针 2 6 6
FFC/FPC-0.5-8P-连接器 卧贴 5 0.25 1.25
FFC/FPC-0.5-8P-连接器 交叉立贴   3 0.32 0.96
FFC/FPC-0.5-24P-连接器 卧贴(看买的屏是上接还是下接) 3 0.28 0.84
FFC/FPC-8P-排线 0.5间距-反向 150MM 4 0.18 0.72
FFC/FPC-24P-排线 0.5间距-同向 100MM 1 0.22 0.22
MX1.25MM 1x2P 卧贴 1.25mm 1x2P 卧贴 1 2.11 2.11
HDR1x4_1.27mm 1*4P  1.27MM间距 1 0.35 0.35
直插针2*5P 1.27mm 2*5P   1.27MM间距 2 0.75 1.5
排母1*1P 1.27mm  1*4P   1.27MM间距 2 0.9 1.8
HDGC1002WR-S-3P 1.0mm 3P 卧贴 1 2.2 2.2
SH1.0-3P STAND 1.0mm 3P 立贴 1 2.4 2.4
电感 33UH 1040IND-SMD_L11.5-W10.0  1 0.38 0.38
6.8UH L2520 1 4.4 4.4
47UH L2520 1 4.4 4.4
电容 100UF 1206 5 3.5 17.5
其他 墨水屏 2.9寸 带微雪驱动的 1 50 50
1.1寸oled显示屏 128*36 1 21.5 21.5
径向磁铁 直径4*长度3 1 9 9
电池 40*43*128 1 37 37
无刷电机 2204  KV250以内 1 55 55
按键-圆形6*6 6*6*4.3 2 4.5 9
热插拔轴座   82 28 28
卫星轴   1 33.9 33.9
机械键盘轴体
键帽
外壳
定位板   1 95 95
底棉
夹心棉
轴下垫
辅助工具 烧录程序下载器 USB口 1 17.8 17.8
    其中外壳还没买,以及键轴和键帽还未采购,键轴和键帽种类较多后续在考虑买哪种的。这里一共花费506.31。
500多性价比不高了。   详情 回复 发表于 2024-4-22 20:23
6471
这投入有点多啊,不如直接买一个了
自己做确实和直接买差不多,算下来估计得1200左右,外壳是大头  详情 回复 发表于 2024-4-21 10:44
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
845
秦天qintian0303 发表于 2024-4-20 15:33 这投入有点多啊,不如直接买一个了
7608
500多性价比不高了。
客制化没啥性价比哈哈  详情 回复 发表于 2024-4-22 20:27
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
845
freebsder 发表于 2024-4-22 20:23 500多性价比不高了。
客制化没啥性价比哈哈
