3807|6
如何读取U盘扇区并对U盘进行加解密? [复制链接]
如题,如何在一个U盘过滤驱动里读取U盘扇区并对U盘进行加解密?
请大家指点一下
來學習了。   详情 回复 发表于 2009-9-25 17:30
81
我想在过滤驱动里创建一个IRP,功能号为IRP_MJ_READ,不知道到底怎么写是读取U盘的零扇区?
我想在SCSI的派遣函数里读取U盘的O扇区,如果发现我写入的标识,则允许使用U盘。如果没发现,则禁用
#pragma LOCKEDCODE
NTSTATUS DispatchForSCSI(IN PDEVICE_OBJECT fido, IN PIRP Irp)
    KdPrint((DRIVERNAME " - Enter DispatchForSCSI \n"));
    //获得设备扩展
        PDEVICE_EXTENSION pdx = (PDEVICE_EXTENSION) fido->DeviceExtension;
        //获得I/O堆栈
        PIO_STACK_LOCATION irpStack = IoGetCurrentIrpStackLocation(Irp);
        PDEVICE_OBJECT DeviceObject = pdx->DeviceObject;
        NTSTATUS status;
        if (_wcsnicmp(DeviceObject->AttachedDevice->DriverObject->DriverName.Buffer,L"\\Driver\\USBSTOR",15)==0)
                status = ReadSector(fido,Irp);//在这里读0扇区,如果没发现自己写入的标识,则禁用U盘
                if (!NT_SUCCESS(status))
                        Irp->IoStatus.Status = STATUS_ACCESS_DENIED;
                        Irp->IoStatus.Information = 0;
                        IoCompleteRequest( Irp, IO_NO_INCREMENT );
            return STATUS_ACCESS_DENIED;
61
我想lz这样做也应该可以达到控制访问权限的目的,但是加密怎么做?
有一个想法供lz参考,你可以在文件系统filter层里面做动作,这个层面就是用来实现lz想要实现的功能的
79
引用 3 楼 guopeixin 的回复:
不好意思,看错了,lz是想直接操作sector
SCSI本身不是很了解,只是知道它是一种很老的协议,用在u盘的驱动里也应该是做什么转换的,应该可以吧,
惭愧,惭愧
我自己参考别人的代码写了点代码,读U盘扇区没有成功。
过滤驱动过载在注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{36FC9E60-C465-11CF-8056-444553540000}下,
部分代码如下:高手们给指点一下
#pragma LOCKEDCODE
    //获得设备扩展
        //获得I/O堆栈
        NTSTATUS status;
                //读取U盘扇区,没有标识禁用
                status = HandleStartDevice(fido,Irp);
                //获取自旋锁
                status = IoAcquireRemoveLock(&pdx->RemoveLock, Irp);
                //判断是否成功获取自旋锁
                        //结束IRP请求
                        return CompleteRequest(Irp, status, 0);
                //略过当前I/O堆栈
                IoSkipCurrentIrpStackLocation(Irp);
                //调用底层驱动程序
                status = IoCallDriver(pdx->LowerDeviceObject, Irp);
                //释放自旋锁
                IoReleaseRemoveLock(&pdx->RemoveLock, Irp);
        return status;
NTSTATUS
HandleStartDevice(
    IN PDEVICE_OBJECT DeviceObject,
    IN PIRP              Irp
    NTSTATUS ntStatus;
        CHAR buffer[512] = {0};
        ULONG Length = 512;
    // Read the device descriptor
    //ntStatus = ReadandSelectDescriptors(DeviceObject);
        ntStatus = ReadSector(DeviceObject,&buffer,Length);
    if(!NT_SUCCESS(ntStatus))
        KdPrint(("ReadandSelectDescriptors failed\n"));
        return ntStatus;
    return ntStatus;
NTSTATUS ReadSector(PDEVICE_OBJECT DeviceObject, PVOID Buffer, ULONG Length)
    KEVENT event;
    NTSTATUS ntStatus = STATUS_SUCCESS;
        PIRP Irp;
    LARGE_INTEGER lioffset = {0};
    IO_STATUS_BLOCK iostatus = {0};
        PDEVICE_EXTENSION  pdx;
        pdx = (PDEVICE_EXTENSION)DeviceObject->DeviceExtension;
        lioffset.QuadPart = 512;
    //初始化事件
    KeInitializeEvent(&event, NotificationEvent, FALSE);
    Irp = IoBuildSynchronousFsdRequest(IRP_MJ_READ,
                Buffer,
                Length,
                &lioffset,
                &event,
                &iostatus);
    if(0 == Irp)
        KdPrint(("IoBuildSynchronousFsdRequest fail! \n"));
        return STATUS_INSUFFICIENT_RESOURCES;
    //发送IRP
    ntStatus = IoCallDriver(pdx->LowerDeviceObject, Irp);
    //等待事件
    if(STATUS_PENDING == ntStatus)
        KeWaitForSingleObject(&event, Executive, KernelMode, FALSE, 0);
                ntStatus = iostatus.Status;
    if(iostatus.Information == 0)
        KdPrint(("iostatus.Information == 0 \n"));
        goto _end;
    KdPrint(("iostatus.Information == 0x%x \n", iostatus.Information));
_end:
    return ntStatus;
來學習了。
直播时间:4月22日(周二)10:00
直播奖励:京东卡、蓝牙温湿度计、定制水杯
