1690|17
关于单片机串口通信的问题 [复制链接]
小白最近在做串口通信的实验,但是奈何试了好久,用了好几种方法,串口无论发出什么数据,都只能收到00,求各位大神解惑。
此帖出自51单片机论坛
拿官方串口例程跑一下,如果也有问题,可能是板子的问题。同意   详情 回复 发表于 2024-8-11 19:17
7244
此帖出自51单片机论坛
714
短接自发自收看看
此帖出自51单片机论坛
个人签名Hello astroturfers
340
驱动装好了么
换个电脑试试
此帖出自51单片机论坛
22
此帖出自51单片机论坛
7671
找个标准的完好的,对比测试一下情况。
此帖出自51单片机论坛
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
太感谢了,不仅能学习到知识还能赚积分
此帖出自51单片机论坛
365
回环测呗,00像是有个短接GND了
此帖出自51单片机论坛
7056
串口是最常用的外设之一,你说的串口只接收到0。给你一个解决问题的思路:
1、先排除一下,硬件的电路的问题,线是不是接触 好了。线的质量是不是好的。或者换一个TTL转USB试一下。
2、烧一个官方的示例工程看看,如果能正确的接收到了数据,那就是硬件没有问题。
3、排除硬件的问题之后,你要去看看你的程序是不是真的把你想要的数据发出来,进调试模式看看,你所发的数据是不是真的按你的想法生成了。
此帖出自51单片机论坛
1082
建议重点检查printf重定向函数的相关程序。用"USART"原函数发送就没有问题,并且有时候正常,
据说是因为”字节对齐问题“。偶尔前面一行加个发送”\r\n“又会正常。
反正是青蛙掉井里了——卟咚!
我也遇到过,怀疑人生:硬件、软件都检查过,没有问题
此帖出自51单片机论坛
printf函数默认是输出到缓冲区,缓冲区未满的情况下不会发送。除非遇到\r\n这些换行符,遇到这些会直接将缓冲区的内容输出。又或者调用flush函数来输出缓冲区的内容。  详情 回复 发表于 2024-4-21 10:09
个人签名چوآن شـين
1081
大概率是通讯端口设置不正确,造成端口始终为低电平,端口在空闲时应该为高电平。
此帖出自51单片机论坛
241
Gen_X 发表于 2024-4-20 21:46 建议重点检查printf重定向函数的相关程序。用"USART"原函数发送就没有问题,并且有时候正常, 据说 ...
此帖出自51单片机论坛
1286
可以接收到数据,尽管接收的数据不对,那板子有问题概率较低,还是程序的问题
此帖出自51单片机论坛
太感谢了,不仅能学习到知识还能赚积分
此帖出自51单片机论坛
6107
先搞个好的现成的例子在你这个板子上跑一下。看能不能跑成功。
此帖出自51单片机论坛
示波器看看波形,发0x55,检查物理层和链路层是否正确
此帖出自51单片机论坛
56
此帖出自51单片机论坛
419
此帖出自51单片机论坛
