3128|3
66
pc从sram中怎么跳到sdram中的? [复制链接]
一个很费解的问题,我写了一个点灯的程序,链接地址是0x30000000,然后将其烧到nand flash中,在重nand flash 启动,灯没有亮,经过调度程序已经跑飞了!其中内存和栈都已经初始化,偶搞了很久了,不知道是怎么回事,有大虾知道是怎么回事吗?
贴一下代码,看一下吧。  详情 回复 发表于 2009-8-10 07:06
78
nand flash启动时,第一步是自动将代码COPY到Stepping Stone
剩下的事,是你自己做的.
56
During reset, Nand flash controller will get information about the connected NAND flash through Pin status
After power-on or system reset is occurred, the NAND Flash controller load automatically the
4-KBytes boot loader codes. After loading the boot loader codes, the boot loader code in steppingstone is
executed.
59
贴一下代码,看一下吧。
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
