1079|1
1148
电机VF振荡是什么原理? [复制链接]
在变频器控制电机VF运行时,尤其是在大功率电机上百千瓦时,很容易出现VF振荡,请问这个VF振荡产生的原因是什么,具体是怎么表现在电机的,影响转速还是发出异常噪声?又是怎么影响变频器的,影响变频器的输出电压电流频率产生振荡电流畸变非正弦,电压频率变化幅度比较大?调节VF振荡抑制参数是怎么调节的,是如何控制变频器输出的电压电流频率的?
此帖出自电机控制论坛
其实现在VF控制越来越少了,它是属于传统的技术。在我们技术还没有那么先进的时候,为了获得一个变频转数,比如正常是50赫兹,要额定的3,000转或1,500转,想要得到一个800转的转数。以前的技术不成熟、矢量控制还没那么先进的时候,最直接的方式是用压频控制电压或者是频率,来调节它的转速。这是最老的技术,那现在矢量怎么控制呢?比较先进一点的电磁控制技术,它能够调节磁场的旋转角度,从而获得一个恒扭距。恒扭距是啥?它的扭距也能到百分之百,但是转速可以控制在1,000转,这就是新的技术的应用。  详情 回复 发表于 2024-4-16 14:12
31
此帖出自电机控制论坛
