5619|13
请帮忙推荐一款嵌入式开发板 [复制链接]
本人从事嵌入式软件开发,但一直都是高层应用方面.现在想深入学习一下嵌入式底层的东西.
1.
我现在的目标是学习底层,硬件及驱程方面的东西,很大一部分原因是为以后就业着想.如果大家觉得这方面以后的前景不太好,还请帮忙出出其它注意.
2.
在网上找了一些书,都是需要配套的开发板,但是并不知道哪些开发板比较好.因此请大家帮忙推荐一下:
a. 是linux操作系统.
b. 最好有较好的配套教程之类.因为这方面没有什么经验,因此想先从原理和简单的demo入手.
c. 我不了解这方面的价位,但在能满足上述要求的前提下,价格便宜一点的就更好了.
非常感谢.
    看看飞凌的OK2440-III吧。     我买过飞凌的一款OK2440-III,用着还不错,可以用ADS烧写bootloader和进行调试。质量也不错,技术支持非常到位,有书本资料和学习光盘,还有技术热线,有问题可以随时解决。真的是非常适合学习和开发。 产品具体概述 1 实用、详实的用户手册  集当今开发板精品之大成,结合我们的教学经验,特别适合初学者和刚刚接触ARM的产品开发人员。 2 在第一版基础上增加了大容量NAND FLASH(128M) NOR FLSAH(4M)、温度传感器、红外接收模块等功能,并提供驱动源码,这些功能是其他开发板没有的。 3 IDE接口经过优化,既可作为普通的IDE使用,也可作为总线接口来扩展设备。 4 支持CMOS、USB两种类型摄相头。 5 提供在线调试仿真功能,可用ADS烧写bootloader和进行调试,并提供DEMO和开发步骤 6 可同时安装LINUX/WINCE两套系统,仍属国内首创。 7 BOOT支持YAFFS,CMOSFS两种文件格式系统的烧写! 8 为方便用户学习和使用,可提供2.4/2.6两种版本的linux以及4.2/5.0两种版本的WINCE BSP源码! 9 全新提供包括首创‘动态修改分辨率/WINCE超级终端/温度测量/红外测试’等    DEMO源码 10 蓝牙设备/WIFI模块/GPRS等全套技术支持 11 软件系统定期升级,用户可及时到客户区凭ID 你可以去官方网站:http://www.witech.com.cn 上看看去,还有很多不错的产品。   详情 回复 发表于 2009-7-10 09:06
64
在工作中找机会吧~
说实话我感觉毕业后还能自学成材的人太少了~
当然你要是那种意志及其强悍的,就当我啥也没说~
77
推荐你使用三星公司的s3c440芯片,使用很价格便宜!
64
引用 2 楼 zhangwensu0411 的回复:
是的,这款可以满足你,价格也比较便宜  六七百就可以搞定。
一般学习板都是用三星的2410或2440芯片,致于开发板的价格方面每个公司都不一样.个人认为 优龙和友善之臂的还可以.
65
非常感谢上面几位大侠的意见.
能否再帮忙介绍一下哪个公司的开发板比较好,价位大概是多少?
84
淘宝呗,方便,软件开发不好吗
58
买友善的吧。哈哈。便宜
各家开发板几乎不提供技术支持的。所以你就选便宜的。2440 多人搞,容易学。
uping
友善的2440吧。这个便宜。
75
英码的EMA2440开发板,工业级的2440开发板
www.ema-tech.com.cn
59
谢谢各位的回答.
88
结贴
93
    看看飞凌的OK2440-III吧。
产品具体概述
