手写识别,基本是机器学习的hello world了。几乎每个机器学习入门编程都是这个手写识别。
1、 环境安装:这次使用的是pytorch框架,首先去pytorch官网按指南在PC上安装好pytorch环境。这里需要用到的库如下,需要预先引入
import torch
import torchvision
from torch.utils.data import DataLoader
2、 准备数据:手写识别的数据有现成的库了,不需要再去手工收集了。可以显示一下数据图片的内容。
train_loader = torch.utils.data.DataLoader(
torchvision.datasets.MNIST('./data/', train=True, download=True,
transform=torchvision.transforms.Compose([
torchvision.transforms.ToTensor(),
torchvision.transforms.Normalize(
(0.1307,), (0.3081,))
batch_size=batch_size_train, shuffle=True)
test_loader = torch.utils.data.DataLoader(
torchvision.datasets.MNIST('./data/', train=False, download=True,
batch_size=batch_size_test, shuffle=True)
3、构建一个网络。使用框架这点还是不错的,可以自由地选择框架提供的函数,构建自己想要的网络。这里使用两个2d卷积层,然后是两个全连接(或线性)层。作为激活函数,我们将选择整流线性单元(简称ReLUs),作为正则化的手段,我们将使用两个dropout层。
class Net(nn.Module):
def __init__(self):
super(Net, self).__init__()
self.conv1 = nn.Conv2d(1, 10, kernel_size=5)
self.conv2 = nn.Conv2d(10, 20, kernel_size=5)
self.conv2_drop = nn.Dropout2d()
self.fc1 = nn.Linear(320, 50)
self.fc2 = nn.Linear(50, 10)
def forward(self, x):
x = F.relu(F.max_pool2d(self.conv1(x), 2))
x = F.relu(F.max_pool2d(self.conv2_drop(self.conv2(x)), 2))
x = x.view(-1, 320)
x = F.relu(self.fc1(x))
x = F.dropout(x, training=self.training)
x = self.fc2(x)
return F.log_softmax(x, dim=1)
4、模型训练。这里设置了一些超参。最后两行能够保证重复试验,产生相同的随机数。
n_epochs = 30
batch_size_train = 64
batch_size_test = 1000
learning_rate = 0.01 # 设置超参数学习率为0.01
momentum = 0.5
log_interval = 10
random_seed = 1
torch.manual_seed(random_seed)
添加一个测试方法,用来验证每轮训练的结果。
def test():
network.eval()
test_loss = 0
correct = 0
with torch.no_grad():
for data, target in test_loader:
output = network(data)
test_loss += F.nll_loss(output, target, reduction='sum').item()
pred = output.data.max(1, keepdim=True)[1]
correct += pred.eq(target.data.view_as(pred)).sum()
test_loss /= len(test_loader.dataset)
test_losses.append(test_loss)
print('\nTest set: Avg. loss: {:.4f}, Accuracy: {}/{} ({:.0f}%)\n'.format(
test_loss, correct, len(test_loader.dataset),
100. * correct / len(test_loader.dataset)))
最后便是训练了。
for epoch in range(1, n_epochs + 1):
train(epoch)
test()
经过多轮的训练,就已经能够达到测试集97%的准确率(貌似也很难提高了)!使用PyTorch框架,使得我们很容易建立起神经网络,并且可以轻易地增加神经网络层数。
5 导出onnx文件。第一次接触onnx文件。B站上学习了一下,大概了解到ONNX是一个训练模型到终端应用的中间层,能够通明模型到终端应用的过程。值得好好学习一番。导出ONNX文件倒也挺容易的。
torch.onnx.export(network, dummy_input, onnx_path,
opset_version=11, # ONNX 算子集版本
input_names=['input'], output_names=['output'] # 输入和输出节点名称
) # 设置动态轴,允许在推理时调整batch_size
对导出的模型进行检查:
import onnx
# 读取 ONNX 模型
onnx_model = onnx.load('best_model.onnx')
# 检查模型格式是否正确
onnx.checker.check_model(onnx_model)
print('无报错,onnx模型载入成功')
print(onnx.helper.printable_graph(onnx_model.graph))
无报错,onnx模型载入成功
graph torch-jit-export (
%input[FLOAT, 1x1x28x28]
) initializers (
%conv1.weight[FLOAT, 10x1x5x5]
%conv1.bias[FLOAT, 10]
%conv2.weight[FLOAT, 20x10x5x5]
%conv2.bias[FLOAT, 20]
%fc1.weight[FLOAT, 50x320]
%fc1.bias[FLOAT, 50]
%fc2.weight[FLOAT, 10x50]
%fc2.bias[FLOAT, 10]
%9 = Conv[dilations = [1, 1], group = 1, kernel_shape = [5, 5], pads = [0, 0, 0, 0], strides = [1, 1]](%input, %conv1.weight, %conv1.bias)
%10 = MaxPool[ceil_mode = 0, kernel_shape = [2, 2], pads = [0, 0, 0, 0], strides = [2, 2]](%9)
%11 = Relu(%10)
%12 = Conv[dilations = [1, 1], group = 1, kernel_shape = [5, 5], pads = [0, 0, 0, 0], strides = [1, 1]](%11, %conv2.weight, %conv2.bias)
%13 = MaxPool[ceil_mode = 0, kernel_shape = [2, 2], pads = [0, 0, 0, 0], strides = [2, 2]](%12)
%14 = Relu(%13)
%15 = Constant[value = <Tensor>]()
%16 = Reshape(%14, %15)
%17 = Gemm[alpha = 1, beta = 1, transB = 1](%16, %fc1.weight, %fc1.bias)
%18 = Relu(%17)
%19 = Gemm[alpha = 1, beta = 1, transB = 1](%18, %fc2.weight, %fc2.bias)
%output = LogSoftmax[axis = 1](%19)
return %output
Process finished with exit code 0
还可以去https://netron.app/网站上图形化看一下改模型结构.
