155|0
CS5735MT 华润微IPM模块 300V 5A三相全桥 [复制链接]
产品介绍:
        CS5735MT 是一款高度集成、高可靠性的三相无刷直流电机驱动电路,主要应用于较低功率电机驱动,如风扇电机。其内置了 6 个快恢复 MOSFET 和 3 个半桥 HVIC 栅极驱动电路。内部集成了欠压保护电路,提供了优异的保护和故障安全操作。由于每一相都有一个独立的负直流端,其电流可以分别单独检测。CS5735MT 提供一个温度感测输出端口,另外内部集成了自举二极管,简化了外围线路。
产品特点:
  • 内置 6 个快恢复功率 MOSFET
  • 内置高压栅极驱动电路(HVIC)
  • 内置欠压保护
  • 内置自举二极管
  • 完全兼容 3.3V、5V 和 15V 的 MCU 的接口,高电平有效
  • 温度感测功能
  • 3 个独立的负直流端用于变频器电流检测的应用
  • 低 EMI 优化设计
  • 绝缘级别:1500Vrms/min
  • 封装形式:CS5735MTP:DIP-23H
                            CS5735MTO:SOP-23H
产品引脚图:
站长推荐上一条 1/5 下一条
