135|0
375
DC40V降压恒压芯片H4120 40V转5V 3A 40V降压12V 车充降压恒压控制器 [复制链接]
同步整流恒压芯片在现代电子设备中发挥着重要作用,为各种设备提供了稳定、高效的电源管理解决方案。
同步整流恒压芯片是一种电源管理芯片,它能够在不同电压输入条件下保持输出电压恒定。这种芯片广泛应用于各种电子设备中,如通讯设备、液晶显示器、上网本、机顶盒等。
同步整流恒压芯片的工作原理是利用开关稳压器在输入电压和输出电压之间进行能量传递,通过控制开关的开启和关闭时间,实现输出电压的恒定。这类芯片具有高效率、小巧封装、稳定性能等特点。
H4120是一种内置40V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的异步降压型 DC-DC转换器; 支持 1A 持续输出电流,输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 24V 的稳定电压 。H4120 具有优秀的恒压/恒流
(CC/CV)特性。H4120 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4120 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。 H4120采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置40V MOS
l 输入范围5V-36V
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-24V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压 保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流 检测电阻功耗更低,整体效率更高;
l EN使能控制
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
H4120 采用固定频率的电流模式架构。正常工作状态下,当振荡器将 R-S 锁存器置位时,功率MOS管导通;当电流比较器将 R-S 锁存器复位时,功率MOS管截止,续流二级管导通,直到电流翻转比较器触发或下一个周期开始时,续流二级管导通截止,功率MOS管导通,再进行下一周期循环。放置在输入端电流检测电阻与放置在输出端电流检测电阻相比,在重载时输入端电流检测电阻功耗更小,整体效率更高。
推荐帖子
[分享]一些不错的技术网站
找到一个帖子,与技术爱好者一起分享一下, 电子项目博览网:http://www.51project.com.cn/单片机王国: http://www.21mcu.com/ ...
ISD1110、1420语音录放电路
ISD1110的/PLAYL、/PLAYE、/REC、A7和A6内部有上拉电阻,A5~A0内部有下拉电阻。因此R6、R7和R8不用接;不分段的话,地址也不必 ...
LPC1343 USB海量存储驱动方法,实现内部32k flash 读写操作(例程解析)
usbmsd_rom例程解析: 1、将指针映射到片上驱动程序表中: ROM ** rom = (ROM **) 0x1fff1ff8; 2、设置设备类型和信息: ...
LM3S的调试方法->在RAM中运行程序
如果每次调试仿真都要烧写flash的话,是很麻烦尤其是代码量比较大,每次擦除flash,编程flash,校验flash,下载调试代码,然后才能进入 ...
学做反激开关电源-2
上次学做小功率(<15W)反激开关电源成功后用于批量生产了,这大大增加了我的信心,这次做了一款功率较大的(>=50W ...
电机与拖动资料合辑,一键下载免积分
电机与拖动是电机学和电力拖动等基础学科的有机结合,广泛用在工农业生产、国防军事、高新科技、医疗卫生、交通运输、家用电器等 ...
情人节礼物:用温度控制的LED 💗
可以用温度控制的LED💗 a4437bc264a9e08bdc639ab5d9f1ddcb 使用 MLX90614 传感器探测温度,当温度在 31- ...
【STM32L496 Dis】3.板载功耗测量
本帖最后由 数码小叶 于 2023-10-29 16:46 编辑 STM32L496 Discovery kit的学习借鉴的地方很多,其一就是电流测量。相比于其 ...
《深度强化学习实战》读 策略梯度法、演员-评论家算法
通过两章学习,做策略梯度法、演员-评论家算法笔记。 策略梯度法 策略梯度法分许多不同种类。在随机策略梯度法(见下 ...
请问带16bit单通道西格玛-Delta ADC MCU有哪些?
