11888|20
66
LPC1343 USB海量存储驱动方法,实现内部32k flash 读写操作(例程解析) [复制链接]
usbmsd_rom例程解析:
1、将指针映射到片上驱动程序表中:
ROM ** rom = (ROM **) 0x1fff1ff8;
2、设置设备类型和信息:
MscDevInfo.idVendor = USB_VENDOR_ID;
  MscDevInfo.idProduct = USB_PROD_ID;
  MscDevInfo.bcdDevice = USB_DEVICE;
  MscDevInfo.StrDescPtr = (uint32_t)&USB_StringDescriptor[0];
  MscDevInfo.MSCInquiryStr = (uint32_t)&InquiryStr[0];
  MscDevInfo.BlockSize = MSC_BlockSize;
  MscDevInfo.BlockCount = MSC_BlockCount;
  MscDevInfo.MemorySize = MSC_MemorySize;
  MscDevInfo.MSC_Read = MSC_MemoryRead;
  MscDevInfo.MSC_Write = MSC_MemoryWrite;
此帖出自NXP MCU论坛
学习!  详情 回复 发表于 2011-6-27 15:26
66
3、初始化 USB
  DeviceInfo.DevType = USB_DEVICE_CLASS_STORAGE;
  DeviceInfo.DevDetailPtr = (uint32_t)&MscDevInfo;
4、使能 32位定时器 1CT32B1)和IOCONFIG 模块
  LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (EN_TIMER32_1 | EN_IOCON | EN_USBREG);
5、初始化 USB 时钟和引脚:
 (*rom)->pUSBD->init_clk_pins();
6、
 (*rom)->pUSBD->init(&DeviceInfo);   USB 初始化
  init_msdstate();                  初始化海量存储状态机
#define init_msdstate() *((uint32_t *)(0x10000054)) = 0x0  (*rom)->pUSBD->connect(TRUE);
 (*rom)->pUSBD->connect(TRUE);  连接USB
此帖出自NXP MCU论坛
66
7、设置USB中断
void USB_IRQHandler(void)
  (*rom)->pUSBD->isr();
8、等待USB中断
while (1)
      __WFI();                                /* Loop forever */
此帖出自NXP MCU论坛
66
usbmsd_rom程序下载到板子上,插入USB线连接PC,经过枚举过程后,在“我的电脑”里出现一个新的移动盘,盘符LPC1343 USB 如下图:
打开属性,发现实际可用容量为14kB
打开此盘,里面有一个只读文件:README.TXT 。如图:
打开文件,里面有两行英文 ,如图:
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-6-19 02:10 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
66
盘符和README.TXT文件,可以直接修改,但重新连接USB后,又恢复原样。如果想真正修改盘符,或改写README.TXT文件内容,可以打开DiskImg.c文件,里面定义一个数组DiskImage[MSC_MemorySize],盘符及READMA的文件名,内容都在里面,找到连续数值0x4C,0x50,0x43,0x31,0x33,0x34,0x78,0x20,0x55,0x53,0x42,0x28,这就是盘符,0x4C,0x50,0x43 就是LPC 的内码,0x31,0x33,0x34,0x78 大家一看就知道是 134x ,依次往下0x20 是空格,0x55,0x53,0x42,USB.
文件的内容在最后,请大家对照码表,修改就行了。我已经在附件程序里标明了。
我更改的盘符:
此帖出自NXP MCU论坛
66
程序: usbmsd_rom.zip (88.74 KB, 下载次数: 138)
[ 本帖最后由 gumuchixin 于 2010-6-19 02:15 编辑 ]
此帖出自NXP MCU论坛
826
你很强啊!!!
很强啊!!
此帖出自NXP MCU论坛
66
还没有试,不过看那个图就比较酷
此帖出自NXP MCU论坛
338
呵呵,谢谢发表
很棒,Very Good.
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名以VS1003B和山景方案为基础,倾心研制数字化语音录放产品
排忧邮箱xg_2004_sy@126.com
收藏。
以后有用
此帖出自NXP MCU论坛
775
哈哈,LPC1343的优点给楼主发挥的如此淋漓尽致。顶一个。
此帖出自NXP MCU论坛
4996
裸片初长成(初级)
写得非常不错,学习了!!!
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名我的博客
27
饿,我用的是MDK。。。现在没事做,搞个玩玩。
此帖出自NXP MCU论坛
928
收藏。
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名动手创造个性自我
https://home.eeworld.com.cn/?95709
228
3765
很不错 赞一个
此帖出自NXP MCU论坛
存储
阿飞大师傅
此帖出自NXP MCU论坛
谢谢 收藏
此帖出自NXP MCU论坛
92
很强悍,一定要顶
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名www.weboch.com.cn
NXP MCU RFID Logic automotive  IC & solution
我就纳闷了……
我就纳闷了,这程序貌似并不能对32k的flash进行读写啊,要是可以的话,按理说断电后数据会保留在flash中的,但是并没有保留啊……而是断电后数据就没了
此帖出自NXP MCU论坛
很强大
此帖出自NXP MCU论坛
个人签名没有不可能的事
