5553|4
104
《原子嵌入式Linux驱动开发详解与实战》阅读体验4-设备树 [复制链接]
设备树简单理解就是将硬件相关数据(如几个SPI,每个SPI控制器的寄存器地址等等)统一按设备树的结构独立于内核进行配置和修改,这里需要了解的就是设备树语法知识。有了设备树文件后,如何让内核代码读取这些信息,进行板级初始化,Linux的做法是编译成DTB文件,然后在内核启动时进行解析,逐一获取硬件数据。
为什么要引入设备树,《原子嵌入式Linux驱动开发详解与实战》举了个很有意思的案例,大概的意思就是之前Linus对ARM社区合并进来的各类驱动都进主线比较头疼,因为各类设备的各种驱动merger后,直接导致Kernel日趋臃肿,而且臃肿的速度越来越快。目前的RTOS大部分都是这种,把各种BSP驱动加进main line,然后用特定的宏确定是否需要编译。
同样的,当 Linux 之父 linus 看到 ARM 社区向 Linux 内核添加了大量“无用”、冗余的板级信息文件,不禁的发出了一句“This whole ARM thing is a fcking pain in the ass”。从此以后 ARM 社区就引入了 PowerPC 等架构已经采用的设备树(Flattened Device Tree),将这些描述板级硬件信息的内容都从 Linux 内中分离开来,用一个专属的文件格式来描述,这个专属的文件就叫做设备树,文件扩展名为.dts。 一个 SOC 可以作出很多不同的板子,这些不同的板子肯定是有共同的信息, 将这些共同的信息提取出来作为一个通用的文件,其他的.dts 文件直接引用这个通用文件即可,这个通用文件就是.dtsi 文件,类似于 C 语言中的头文件。一般.dts 描述板级信息(也就是开发板上有哪些 IIC 设备、 SPI 设备等), .dtsi 描述 SOC 级信息(也就是 SOC 有几个 CPU、主频是多少、各个外设控制器信息等)。
DTS、DTB、DTC的关系
1、DTS是设备树的源文件,.dts相当于DTS源码文件;
设备树是采用树形结构来描述板子上的设备信息的文件,每个设备都是一个节点,叫做设备节点,每个节点都通过一些属性信息来描述节点信息,属性就是键—值对。
/是根节点,每个设备树文件只有一个根节点 aliases、cpus 和intc是三个子节点
2、DTB是DTS编译后得到的二进制文件;
通过make dtbs编译所有的dts文件
3、DTC是DTS的编译工具,将DTS文件编译成DTB文件,源码在内核的scripts/dtc目录下面,scripts/dtc/Makefile 文件内容:
最后来一个/proc/device-tree的信息:
ubuntu@bionic-dev64:/proc/device-tree$ ls
'#address-cells'                 mmc@30b60000
 alias_create_phandles           model
 aliases                         name
 anatop@30360000                 ocotp-ctrl@30350000
 backlight-mipi                  pcie@0x33800000
 bt-rfkill                       pinctrl@30330000
 busfreq                         pmu
 caam@30900000                   power-domains
 caam_secvio                     psci
 caam-sm@00100000                pwm@30660000
 caam-snvs@30370000              pwm@30670000
 chosen                          pwm@30680000
 clock-controller@30380000       pwm@30690000
 clocks                          regulator-usdhc2-vqmmc
 compatible                      regulator-vref-0v9
 cpus                            regulator-vref-1v8
 csi1_bridge@32e20000            regulator-vref-2v5
 ddr_pmu@3d800000                regulator-vref-3v3
 display-gpr@32e28000            regulator-vref-5v
 display-subsystem               regulator-wlan-vmmc
 dma_cap                         reserved-memory
 dma-controller@302b0000         sai@30010000
 dma-controller@302c0000         sai@30020000
 dma-controller@30bd0000         sai@30030000
 ecspi@30820000                  sai@30050000
 ecspi@30830000                  sai@30060000
 ecspi@30840000                  serial@30860000
 ethernet@30be0000               serial@30880000
 flexspi@30bb0000                serial@30890000
 gpc@303a0000                    serial@30a60000
 gpio@30200000                  '#size-cells'
 gpio@30210000                   snvs@30370000
 gpio@30220000                   sound-wm8960
 gpio@30230000                   spdif@30090000
 gpio@30240000                   src@30390000
 gpu@38000000                    __symbols__
 i2c@30a20000                    thermal-zones
 i2c@30a30000                    timer
 i2c@30a40000                    timer@306a0000
 i2c@30a50000                    tmu@0x30260000
 imx_ion                         usb@32e40000
 imx_rpmsg                       usb@32e50000
 interrupt-controller@38800000   usbmisc@32e40200
 interrupt-parent                usbmisc@32e50200
 iomuxc-gpr@30340000             usbphynop1
 lcdif@32E00000                  usbphynop2
 memory@40000000                 vpu_g1@38300000
 micfil@30080000                 vpu_g2@38310000
 mipi-cmds-ltk080a60a004t        vpu_h1@38320000
 mipi_csi@32e30000               wdog@30280000
 mipi_dsi@32E10000               wdog@30290000
 mmc@30b40000                    wdog@302a0000
 mmc@30b50000
楼主分享的linux设备树技术点内容非常详实,易懂,值得收藏学习,感谢楼主   详情 回复 发表于 2024-4-8 21:18
6810
这个每个设备树文件只有一个根节点, aliases、cpus 和intc是三个子节点,不是太好理解
根节点一个 唯一性,跟main()一样  详情 回复 发表于 2024-4-6 14:55
104
Jacktang 发表于 2024-4-6 10:04 这个每个设备树文件只有一个根节点, aliases、cpus 和intc是三个子节点,不是太好理解
根节点一个 唯一性,跟main()一样
1285
ARM应该是只有一个根节点和根目录,子节点不止三个
755
