185|0
375
40V耐压5A同步整流DCDC降压恒压芯片 高效率 外围小 [复制链接]
同步整流恒压芯片是一种电源管理芯片,它能够在不同电压输入条件下保持输出电压恒定。这种芯片广泛应用于各种电子设备中,如通讯设备、液晶显示器、上网本、机顶盒等。
同步整流恒压芯片的工作原理是利用开关稳压器在输入电压和输出电压之间进行能量传递,通过控制开关的开启和关闭时间,实现输出电压的恒定。这类芯片具有高效率、小巧封装、稳定性能等特点。
同步整流恒压芯片在现代电子设备中发挥着重要作用,为各种设备提供了稳定、高效的电源管理解决方案。
H4010是一种内置30V耐压MOS,并且能够实现精确恒压以及恒流的同步降压型 DC-DC 转换器; 支持 1A 持续输出电流输出电压可调,最大可支持 100%占空比;通过调节 FB 端口的分压电阻,可以输出 2.5V到 22V 的稳定电压 。H4010 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。H4010 采用高端电流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 H4010 工作开关频率为 170kHz,具有良好的 EMI 特性。H4010采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。
产品特征
l 内置30V MOS
l 输入范围5V-24V
l 内置120mΩ High-side PMOS
l 内置80mΩ Low-side NMOS
l 可支持1A持续输出电流
l 可支持100%占空比
l 输出电压电流可设(2.5V-22V)
l 恒流精度 ±8%
l 恒压精度 ±3%
l 170KHz固定开关频率
l 短路保护(SCP),过热保护(OTP),欠压保护(UVLO)
l 高端电流检测输入端采样
l 输入端采样相对输出端采样,重载时电流
    检测电阻功耗更低,整体效率更高;
典型应用
l 汽车充电器
l 照明灯
l 便携式设备供电电源
l 电池充电器
推荐帖子
电子大赛历届题目方案分析及讲解
电子大赛历届题目方案分析及讲解.rar
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
诺基亚N92(DVB-H手机).pdf
数控电源
单片机控制开关电源有没有可能实现频率在10Hz到500KHz连续可调 做过的讲下啊 我看报道说没有办法控制精度 都是采用DDS专用芯 ...
TI应用工程师带你玩转智能插座!!!(多图)
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjg3MzExMzcy/v.swf都说笔记本耗电少?但是不是真的少?谁也没有仔细去量过。这一次, ...
beaglebone linux 3g网卡驱动笔记。
beaglebone linux 3g网卡驱动笔记。 配有截图,比较详细 不同的网卡主要区别在于ppp的那个脚本中的串号 如果找不到与网 ...
TPS5450
515613 先上图,电感标错了。 对此设计,RMS电感电流为3.003A,峰值为3.31A,选L1=15μH,饱和电流要大于3. ...
据说,噪声频谱密度比信噪比更有用?
以下文章来源于亚德诺半导体,作者ADI 大家有木有发现,在比较在不同速度下工作的系统、或者查看软件定义系统如何处理不 ...
【平头哥RVB2601创意应用开发】 二、CDK开发环境安装及helloworld体验
本帖最后由 kit7828 于 2022-3-10 13:59 编辑 下载剑池CDK后过了几天才安装的,是在电脑重装系统后安装的(C盘扩容导致时不时 ...
【雅特力AT-START-F435开发板试用】1-构建RTT-Stdio开发环境
【雅特力AT-START-F435开发板试用】1-构建RTT-Stdio开发环境 首先真诚感谢电子工程师世界、雅特力科技举办【雅特力AT-STA ...
【Raspberry Pi 5测评】树莓派5学习笔记03(PWM应用)
树莓派5(Raspberry Pi 5)是一款功能强大且价格实惠的小型计算机,可以广泛应用于各种硬件控制项目。通过树莓派的GPIO引脚 ...
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
