640|0
75
D34118电话机免提通话电路应用方案 [复制链接]
1、 概述:
D34118免提语音通话电路包含了必要的放大器、衰减器、背景噪声检测和控制算法形成高品质的免提通话系统。它包括一个麦克风可调增益放大器、静音控制、发射和接收衰减器,还包括两个线路驱动放大器,可用于形成一个与外部耦合变压器连接的混合网络。一个高通滤波器可用于滤除接收通道中的60Hz噪声,或用于其他滤波功能。D34118可以通过电源供电,也可以从电话线供电,一般需要5.0 mA工作电流。
2、典型应用线图如下:
A)、应用线路如下:
B)、动态测试:(Vcc=5V、f=1KHz)
1、当MIC输入幅度为27mVpp时,波形如下图:
2、当receive的输入为1.42Vpp时,输出波形如下图:
C)、D34118全参数测试数据如下(抽测20只):
此帖出自51单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
