1132|10
反激电源遇到了几个新的问题 [复制链接]
反激电源一上电之后就直接触发了电路的过流保护怎么办。我已经尝试增加开关频率到100k,但是效果不是很显著。依然会有过流保护的问题。但是,在增加辅助电源,即芯片供电回路部分由单独的一个电源供电而不是由变压器反激供电的情况下,电路是可以稳定工作的。希望有大佬能帮我看看问题所在
此帖出自电源技术论坛
VCC供电,你接那么多大电阻到P2也不够芯片工作电流啊。。你仔细看一下芯片的典   详情 回复 发表于 2024-4-3 14:56
2939
芯片什么型号??? 上电路图。
此帖出自电源技术论坛
芯片用的是UC2844。在单独给N2供电的情况下,电路可以给出相应的输出,撤除辅助电源之后,电路就会开始触发过流保护了 [attachimg]798598[/attachimg]      详情 回复 发表于 2024-3-29 13:35
tagetage 发表于 2024-3-28 17:48 芯片什么型号??? 上电路图。
此帖出自电源技术论坛
不知道绕组是怎么设计的,从图纸标识来看,辅助绕组过来,VCC只有16V还要减去二极管压降。2844的开启阈值就是16V,没法开启。而且你母线串的电阻也太大了,那么多个500k,根本没法提供足够的启动电流。
此帖出自电源技术论坛
母线电阻实际电路中修改过了,原理图上还没修改。不过电路打嗝有一部分确实是辅助绕组供电不够的问题,去掉R9之后就没问题了,谢谢大佬指出问题  详情 回复 发表于 2024-4-1 09:18
2939
7脚VCC供电,你接那么多大电阻到P2也不够芯片工作电流啊。。你仔细看一下芯片的典型电路。
此帖出自电源技术论坛
这部分实际电路中已经修改过了,换成了50k电阻可以正常工作了。问题已经解决了,一部分是因为测试时电路空载,MOS管断开在导通时电感中的电流没有消耗完,所以电路一直在触发过流保护;另一个部分是R9电阻导致的副线  详情 回复 发表于 2024-4-1 09:15
407
外置供电可以,外置供电时,辅助供电是多少,怎么判断是OCP?
此帖出自电源技术论坛
当时外置电源设置的是16V。当时判断是过流保护主要是用示波器看了R10的电压,超过1V之后电路就一直打嗝,后来查阅芯片手册发现R10的电压超过1V之后会触发芯片的过流保护从而关断PWM波输出,然后电路就一直处于打嗝状  详情 回复 发表于 2024-4-1 09:26
tagetage 发表于 2024-3-29 19:07 7脚VCC供电,你接那么多大电阻到P2也不够芯片工作电流啊。。你仔细看一下芯片的典型电路。
这部分实际电路中已经修改过了,换成了50k电阻可以正常工作了。问题已经解决了,一部分是因为测试时电路空载,MOS管断开在导通时电感中的电流没有消耗完,所以电路一直在触发过流保护;另一个部分是R9电阻导致的副线圈供电不够。这两个问题导致一上电电路就一直打嗝,现在去掉R9和满载之后电路没有问题了。还是感谢大佬的指正
此帖出自电源技术论坛
知道怎么回事就好,你解决问题能力也挺高,就算没有其他网友的回复,估计你也能解决这个问题。另外R9是36欧姆啊,应该影响不大吧,主要是副线圈电压小了。  详情 回复 发表于 2024-4-1 09:59
聋门叨客 发表于 2024-3-29 17:06 不知道绕组是怎么设计的,从图纸标识来看,辅助绕组过来,VCC只有16V还要减去二极管压降。2844的开启阈值就 ...
此帖出自电源技术论坛
不亦心 发表于 2024-3-30 10:33 外置供电可以,外置供电时,辅助供电是多少,怎么判断是OCP?
当时外置电源设置的是16V。当时判断是过流保护主要是用示波器看了R10的电压,超过1V之后电路就一直打嗝,后来查阅芯片手册发现R10的电压超过1V之后会触发芯片的过流保护从而关断PWM波输出,然后电路就一直处于打嗝状态。
此帖出自电源技术论坛
2939
a1b2c3d4e5 发表于 2024-4-1 09:15 这部分实际电路中已经修改过了,换成了50k电阻可以正常工作了。问题已经解决了,一部分是因为测试时电路 ...
此帖出自电源技术论坛
44
此帖出自电源技术论坛
推荐帖子
滤波器设计基础
滤波器基础设计讲义 6547 6548
我的Beaglebone学习历程
整理一下前面发的帖子,搞个总帖,方便大家交流。1.BeagleBone 硬件性能测试 _周计划https://bbs.eeworld.com.cn/thread-324885-1 ...
helper2416_tl-wn725n移植02_wpa-supplicant篇
这个工具包移植,依赖的包比较繁杂,大家注意一下,想了解他的话请参考源码主页,搞wifi的人对这个包都是很熟悉的,相当熟悉应该 ...
(动画版)处理器是如何制造的--EEWORLD大学堂
处理器是如何制造的(动画版):https://training.eeworld.com.cn/course/2209本视频解释了处理器的制作过程:把沙子变成晶圆,再 ...
分享 JLink 软件复位、Halt及运行小工具
本帖最后由 sblpp 于 2016-1-15 09:47 编辑 调试硬件时常常需要复位目标芯片,每次断电上电太麻烦,又不喜欢总打开segger的 ...
Qorvo 如何实现的5G自屏蔽技术介绍
5G 使得通信行业迎来重大变革,通信频段数量从 4G 时代开始就处于快速增长的状态,其中射频前端作为手机通信功能的核心组件,将 ...
CycloneIII的FPGA能锁死JTAG吗?
我最近拆了一个宝马的热成像相机, 里边的FPGA是ALTERA的EP3C25U256A7N。我现在想尝试逆向PCB后直接在这个FPGA上做开发,看PCB好 ...
cadence ic 设计教学
大学或公司里的cadence ic设计教学资料有有啊。
优化大功率 DC/DC 转换器的 EMC 和效率 第 2 部分
优化大功率 DC/DC 转换器的 EMC 和效率 第 2 部分 在第 1 部分中,我们讲解了如何选择正确的电容器种类、功率 ...
原创首发+电流采样模块
710153 公司电流探头不够用了,整个电流采样的用用,因为我对带宽要求不高看下低频趋势就行,电路比较简单 710154 原理图和PC ...
