1591|1
9183
管理员
边缘传感器或驱动器的最后一英里,如何突破? [复制链接]
如今,有线连接技术仍然是工业领域采用的主要技术。现有的工厂网络广泛采用旧式串行接口,以确保获得不会中断的高性能连接。这些接口简单易用,但缺乏以太网所具备的直接IP寻址优势,后者是控制层级采用的主要技术。此外,未来,工厂环境中势必会出现新旧设备共存的现象,新的有线连接技术将有助于实现新旧设备互用。
ADI的有线连接解决方案采用新的串行和以太网技术,提供出色的性能、可靠性和覆盖范围。与边缘传感器或驱动器的最后一英里连接,可使用10BASE-T1L和IO-Link
来实现。对于高速应用,可使用低延迟千兆以太网、MLVDS和RS-485。对于工业PC连接,ADI提供高度可靠的新型隔离式USB解决方案。
工业以太网
采用低功耗、低延迟和可靠的千兆PHY、MAC PHY和交换机技术来优化系统设计和增加以太网连接。立即采用ADI预先认证的多协议100 Mbit连接参考设计来构建双端口设备连接解决方案。
IO-Link解决方案
构建支持IO-Link的智能连接传感器和驱动器,这些器件可以自动识别和进行配置,因而可减少配置和调试时间。ADI提供先进、可靠、支持更多功能的解决方案,以及一系列经过全面认证和测试的参考设计。
串行连接解决方案
从隔离式和非隔离式RS-485、RS-232、RS-422、RS-562和CAN收发器中选择,这些收发器都采用ADI公司的 iCoupler和isoPower
隔离技术,用于在严苛的工业环境中实现可靠、安静的网络连接。
隔离式USB解决方案
紧凑式USB端口隔离器首次支持在智能工业、数字健康和仪器仪表等的高带宽应用中提供USB 2.0高速操作和更高的可靠性。了解这些USB隔离器如何轻松融入设计,以实现信号完整性、EMC合规性和久经考验的iCoupler可靠性。
ADI 用于未来工厂的精选技术
工业以太网
隔离式USB
RS-485
  • ADIN1300是一款具有低延迟特性的低功耗、单端口、千兆以太网收发器,主要设计用于工业以太网应用。此设计集成了高能效以太网(EEE)物理层器件(PHY)内核以及所有相关的通用模拟电路、输入和输出时钟缓冲、管理接口和子系统寄存器以及MAC接口和控制逻辑,以便管理复位和时钟控制以及引脚配置。
  • MAX22514 IO-Link收发器集成高压功能,包括一个24V线路驱动器、一个集成式DC-DC降压稳压器,以及5V和3.3V线性稳压器。MAX22514适用于IO-Link器件、主机和工业开关传感器应用,可以通过标准SPI接口进行配置和监控。
  • ADM2867E为5.7 kV rms信号和电源隔离式RS-485收发器。该器件使用隔离电源和接地引脚上的两个小型外部0402铁氧体,通过了符合EN 55032 B类标准的辐射发射测试,在2层印刷电路板(PCB)上具有裕量。该器件集成了低电磁干扰(EMI)、隔离式DC-DC转换器,无需外部隔离电源。该隔离栅不受系统级电磁兼容性(EMC)标准的影响。该系列的隔离器器件在RS-485 A、B、Y和Z引脚上提供±12 kV接触和±15 kV空气IEC61000-4-2 ESD保护。这些器件还具有电缆反相引脚,允许用户快速校正A、B、Y和Z总线引脚上的反向电缆连接,同时保持完整的接收器故障安全性能。
  • ADIN1300:可靠、工业、低延迟和低功耗10 Mbps、100 Mbps和1 Gbps以太网PHY
  • MAX22514:浪涌保护低功耗IO-Link器件收发器,提供高效率DC-DC转换
  • ADM2867E:5.7 kV RMS信号和电源隔离RS-485收发器,提供±15 kV IEC ESD保护
『ADI工业有线连接』部分资源链接
技术文章
选择以太网PHY时应注意哪些因素
以太网物理(PHY)层是IEEE 802.3的其中一个元素。它是一种收发器组件,用于发送和接收数据或以太网帧。PHY可以是分立元件,也可以集成到以太网控制器中。如果设计必须采用分立式PHY,那么在选择PHY时应牢记几个标准——
  • 网络周期时间
  • 抗干扰能力/稳健性
  • 损耗和温度范围
各标准的具体的解答,请点击查看完整文档
技术文章
在隔离RS-485节点中划分隔离电源的选项和解决方案
要在RS-485节点中实现出色的隔离信号和电源配置,就必须要有效应对小尺寸、低功耗、数据速率、EMI和物料成本等系统要求带来的设计挑战。针对隔离RS-485节点的电源链分割,ADI公司大致提供三类解决方案:
  • 完全集成的信号和电源隔离RS-485/RS-422解决方案
  • 集成信号隔离和集成变压器驱动器(集成部分电源链)
  • 支持灵活选择总线侧电压源的信号隔离式RS-485/RS-422收发器
方案的具体分析,请点击查看完整文档
技术文章
10BASE-T1LMAC-PHY 如何简化低功耗处理器 以太网连接
本文介绍如何利用10BASE-T1L MAC-PHY连接越来越多的低功耗 现场设备和边缘设备。此外,本文还将详细说明何时使用 MAC-PHY与10BASE-T1L PHY以及这些系统如何满足未来的以太网 互联制造和楼宇安装要求。重点包括——
  • 为什么要使用10BASE-T1L MAC-PHY?
  • 10BASE-T1L MAC-PHY高级包过滤
  • 何时使用10BASE-T1L MAC-PHY和10BASE-T1L PHY?
  • 10BASE-T1L PHY和10BASE-T1L MAC-PHY的关键 特性对比
点击查看完整文档了解。
技术文章
通过10BASE-T1L连接实现无缝现场以太网
10BASE-T1L解决了至今为止一直限制在过程自动化中使用现场以太网的挑战。这些挑战包括功率、带宽、布线、距离、数据岛以及本质安全0区(危险区域)应用。通过为棕地升级和新绿地安装解决这些挑战,10BASE-T1L将有助于获得以前无法获取的新见解,如组合过程变量、二次参数、资产健康反馈,并将它们无缝传达至控制层及云端。
点击查看完整文档
视频
如何利用值得信赖的ADI解决方案,实现数字化转型
了解ADI如何利用下一代灵活性、连接和精度,帮助您加速过程安装的数字化转型。了解如何提高现有基础设施的效率,并确保对下一代连接的投资获得回报。
点击查看
视频
IO-Link®和10BASE-T1L助力以太网实现无缝连接
联网企业需要将厂区中的所有设备都连接至中央控制系统和企业云。这通常包含难以到达的偏远地区,往往会涉及大型加工厂。
点击查看
视频
通过以太网连接的楼宇控制器,如何实现可持续发展
让楼宇更具可持续性对于减少全球能源消耗和相关碳排放至关重要。
点击查看
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
驱动器支持工业以太网通信总线目前是主流趋势,控制器利用EtherCAT通信协议可以同不同品牌的驱动器通信。   详情 回复 发表于 2024-3-31 14:43
1286
