825|1
22
基于FMC的Kintex XCKU060高性能PCIe载板 [复制链接]
一、板卡概述
板卡主控芯片采用Xilinx 公司的 Kintex UltraScale系列FPGA XCKU060-2FFVA1156。板载 2 组 64bit 的DDR4 SDRAM,每组容量2GB,可稳定运行在2400MT/s。支持PCIE Gen3 x8模式及一路FMC HPC接口。同时可提供 Windows,Linux 上位机驱动。
主要规格
  1. 板载主处理器XCKU060-2FFVA1156I;
  2. 两组 64Bit DDR4 SDRAM,每组容量 2GB;
  3. FPGA采用BPI 加载模式
  4. FMC 接口提供20对GTH和LA信号(非FMC+连接器);
  5. 预留 JTAG 和12个扩展IO,LVTTL 3.3V电平;
  6. 支持利用 EEPROM 存储数据;
  7. 电源时序控制和总功耗监控;
  8. 板载温度传感器;
  9. 支持 Micro USB 转接串口;
  10. 支持 PCIe 3.0 X8 接口,支持与 PC 的高速数据交互功能;
  11. 支持单独 12V 供电(脱离 PC 机);
  12. 标准 PCIe 全高半长 167.5 *111 mm。
产品应用
  1.  AD采集板卡,AI加速计算,光纤扩展,图像处理。
软件支持
  1.  硬件、设计工具、 IP、以及预验证参考设计;
  2.  演示DDR IP软件, PCIe XDMA传输;
  3.  FMC 子卡演示程序。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
支持PCIE Gen3 x8模式及一路FMC HPC接口。同时可提供 Windows,Linux 上位机驱动。  详情 回复 发表于 2024-4-17 19:38
56
此帖出自FPGA/CPLD论坛
