2357|2
66
计算机硬件有关 [复制链接]
求:
计算机通信时,发送方和接收方之间是否有电流的回路,是不是在上拉电阻的作用下,接收方才能识别高电平?
1,计算机通信时要有电流回路,回路是必须的。 2,不是非要接上啦电阻才能识别高电平的。  详情 回复 发表于 2009-7-20 17:51
未必
