692|0
250
【得捷电子Follow me第4期】基础任务二(补充):RA-08H板子做显示 [复制链接]
我是申请了第二块板子,作为开发用的,有些可能买了模块,我觉得模块没啥性价比,选开发板,然后通过串口接受数据,进行显示。
RA-08H也是树莓派RP2040的芯片,驱动了一个1.8寸的显示屏幕。所以从开发上来说,和W5500-PICO是一样的。
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_ST7735.h> // Hardware-specific library for ST7735
#include <SPI.h>
// #include "SoftwareSerial.h"
// SoftwareSerial uart1(8,9);//串口定义
#include <SerialPIO.h>
#define  txpin   0
#define  rxpin   1
#define  fifosize  32
SerialPIO mySerial(0, 1); // 创建SerialPIO对象
#define TFT_CS        17
#define TFT_RST        22 // Or set to -1 and connect to Arduino RESET pin
#define TFT_DC         16
#define TFT_MOSI 19   // Data out
#define TFT_SCLK 18  // Clock out
#define TFT_BL 23
Adafruit_ST7735 tft = Adafruit_ST7735(TFT_CS, TFT_DC, TFT_MOSI, TFT_SCLK, TFT_RST);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  // uart1.begin(115200);
  Serial.print(F("Hello! ST77xx TFT Test"));
  pinMode(TFT_BL, OUTPUT);
  // put your setup code here, to run once:
  // OR use this initializer if using a 1.8" TFT screen with offset such as WaveShare:
   tft.initR(INITR_BLACKTAB);      // Init ST7735S chip, green tab
  digitalWrite(TFT_BL, HIGH);
  mySerial.begin(115200);
   tft.setTextWrap(false);
   tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
String receivedData; // 存储接收到的字符流
void loop() {
  // put your main code here, to run repeatedly:
  // tft.setTextWrap(false);
  // tft.fillScreen(ST77XX_BLACK);
  static unsigned long startTime = millis(); // 记录起始时间
  while (mySerial.available()) { // 检查是否有可用数据
    char data = mySerial.read(); // 读取串口接收到的数据
    receivedData += data; // 将数据添加到接收到的字符流中
    startTime = millis(); // 重置起始时间
  // 检查超时
  if (millis() - startTime >= 2000) {
    if (receivedData.length() > 0) {
      // Serial.print("Received: "); // 通过USB CDC打印接收到的数据
      // Serial.println(receivedData);
      tft.setCursor(0, 30);
      tft.setTextColor(ST77XX_RED);
      tft.setTextSize(1);
      tft.println(receivedData);
      receivedData = ""; // 清空接收到的字符流
我们先做好这边的驱动。
红色框是串口0,我们通过初始化,完成其接收数据功能,然后加入屏幕驱动,接收到的数据让其显示到屏幕上。
#include <Ethernet.h>
#include <EthernetUdp.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
  0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED
IPAddress ip(192, 168, 2, 177);
unsigned int localPort = 8888;      // local port to listen on
// buffers for receiving and sending data
char packetBuffer[UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE];  // buffer to hold incoming packet,
char ReplyBuffer[] = "acknowledged";        // a string to send back
// An EthernetUDP instance to let us send and receive packets over UDP
EthernetUDP Udp;
#define  txpin   0
#define  rxpin   1
#define  fifosize  32
void setup() {
  // You can use Ethernet.init(pin) to configure the CS pin
  //Ethernet.init(10);  // Most Arduino shields
  //Ethernet.init(5);   // MKR ETH shield
  //Ethernet.init(0);   // Teensy 2.0
  //Ethernet.init(20);  // Teensy++ 2.0
  //Ethernet.init(15);  // ESP8266 with Adafruit Featherwing Ethernet
  //Ethernet.init(33);  // ESP32 with Adafruit Featherwing Ethernet
  Ethernet.init(17);  // WIZnet W5100S-EVB-Pico W5500-EVB-Pico W6100-EVB-Pico
  // start the Ethernet
  Ethernet.begin(mac, ip);
  // Open serial communications and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
  // Check for Ethernet hardware present
  if (Ethernet.hardwareStatus() == EthernetNoHardware) {
    Serial.println("Ethernet shield was not found.  Sorry, can't run without hardware. :(");
    while (true) {
      delay(1); // do nothing, no point running without Ethernet hardware
  if (Ethernet.linkStatus() == LinkOFF) {
    Serial.println("Ethernet cable is not connected.");
  // start UDP
  Udp.begin(localPort);
String SenddData; // 存储接收到的字符流
void loop() {
  // if there's data available, read a packet
  int packetSize = Udp.parsePacket();
  if (packetSize) {
    Serial.print("Received packet of size ");
    SenddData += "Received size:";
    Serial.println(packetSize);
    SenddData += packetSize;
    SenddData += "\r\n";
    Serial.print("From ");
    SenddData += "From:";
    IPAddress remote = Udp.remoteIP();
    for (int i=0; i < 4; i++) {
      Serial.print(remote[i], DEC);
      SenddData += remote[i];
      if (i < 3) {
        Serial.print(".");
        SenddData += ".";
    Serial.print(", port ");
    SenddData += ", \r\nport ";
    Serial.println(Udp.remotePort());
    SenddData += Udp.remotePort();
    // read the packet into packetBufffer
    Udp.read(packetBuffer, UDP_TX_PACKET_MAX_SIZE);
    Serial.println("Contents:");
    Serial.println(packetBuffer);
    SenddData += "Contents:\r\n";
    SenddData += packetBuffer;
    mySerial.println(SenddData);
    SenddData="";
    // send a reply to the IP address and port that sent us the packet we received
    Udp.beginPacket(Udp.remoteIP(), Udp.remotePort());
    Udp.write(ReplyBuffer);
    Udp.endPacket();
  delay(10);
同样修改w5500这边的代码,这边代码主要就是添加了串口0初始化,以及串口数据的一个整理发送。
完成后效果就是他可以接受到UDP数据,然后通过串口发送,内容是UDP发送端的信息,IP和端口,然后发送的内容,发送内容中间加了那个换行有点问题,显示的。
从这边接受到显示的内容其实就是乱码的。所以屏幕上显示的也是乱码的。
除了这个功能,也可以直接用串口发送数据显示。也算便携串口显示了,没电脑的时候可以看下,不过目前没有支持中文显示。
