499|1
【EFM32 Zero Gecko Starter Kit】-4-ADC采集温度信息 [复制链接]
本帖来记录一下ADC模块的使用。目的是读取一个模拟温度传感器,这个传感器的接口直接通过ADC读取接口。
温度传感器型号是Adafruit TMP235:
温度计算范围:
Temp °C = 100*(reading in V) - 50
计划选用PD6,目前暂未被使用。
从数据手册来看:
还在在Simplicity Studio里面,找到SoftwareComponent的ADC组件,点击Install。
在main里面编写核心代码:
#define adcFreq   13000000
volatile uint32_t sample;
volatile uint32_t millivolts;
volatile char Temperature[20];
 * @brief   Initialize ADC function
void initADC (void)
  // Enable ADC0 clock
  CMU_ClockEnable(cmuClock_ADC0, true);
  // Declare init structs
  ADC_Init_TypeDef init = ADC_INIT_DEFAULT;
  ADC_InitSingle_TypeDef initSingle = ADC_INITSINGLE_DEFAULT;
  // Modify init structs and initialize
  init.prescale = ADC_PrescaleCalc(adcFreq, 0); // Init to max ADC clock for Series 0
  init.timebase = ADC_TimebaseCalc(0);
  initSingle.diff       = false;        // single ended
  initSingle.reference  = adcRef2V5;    // internal 2.5V reference
  initSingle.resolution = adcRes12Bit;  // 12-bit resolution
  // Select ADC input. See README for corresponding EXP header pin.
  initSingle.input = adcSingleInputCh6;
  ADC_Init(ADC0, &init);
  ADC_InitSingle(ADC0, &initSingle);
  // Enable ADC Single Conversion Complete interrupt
  ADC_IntEnable(ADC0, ADC_IEN_SINGLE);
  // Enable ADC interrupts
  NVIC_ClearPendingIRQ(ADC0_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(ADC0_IRQn);
 * @brief  ADC Handler
void ADC0_IRQHandler(void)
  // Clear the interrupt flag
  ADC_IntClear(ADC0, ADC_IFC_SINGLE);
  // Get ADC result
  sample = ADC_DataSingleGet(ADC0);
  // Calculate input voltage in mV
  millivolts = (sample * 2500) / 4096;
  // Start next ADC conversion
  ADC_Start(ADC0, adcStartSingle);
 * @brief  Main function
int main(void)
  CHIP_Init();
  initADC();
  // Start first conversion
  sprintf(Temperature, "%10.3f", (100*Temperature - 50));
  GLIB_drawStringOnLine(&glibContext,
                        Temperature,
                        currentLine++,
                        GLIB_ALIGN_LEFT,
                        5,
                        5,
                        true);
    DMD_updateDisplay();
  // Infinite loop
  while(1);
需要注意的是采用通道是CH6,因为选择的是PD6.
至此程序编写已经完成,还有一个需要注意的地方:
测试结果:
待完善。
此帖出自单片机论坛
这个小模块看着不错,上边温度传感器是个什么类型的,看着好像是LDO一样的封装   详情 回复 发表于 2024-3-24 21:39
6060
此帖出自单片机论坛
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
