4158|0
504
【ADI•世健工业嘉年华】ADI TMC4671伺服电机控制方案-RTMI+TMCL配置体验 [复制链接]
前言
本文来体验下RTMI工具通过SPI接口进行配置,生成脚本和c code的过程。
过程
接上RTMI工具
打开TMCL-IDE.exe
识别到SPI接口
点击SPI接口,弹出右边对话框,点击connect,自动连不上可以线disconnect再connect
点击ok
点击wizard pool
识别到开发板,点击中间图标
勾选如下page,点击如下按钮
选择电机类型我这里是3相 无刷电机,极对数7,按照如下方法获取,示波器接任意亮相快速旋转一圈看波峰个数。
设置驱动TMC6100.
下图左边是寄存器值,右边是配置参数
下一步,这里可以进行开环控制
托多滑条,设置UD_EXT,左边寄存器相应的修改
右边可以设置目标速度和控制正反转
这里还可以类似计算极对数。
先设置目标速度很低,比如设置为1,然后转一圈,示波器看两相波形波峰个数。
0x1B寄存器修改极对数为对应的极对数。
下一步
这里配置电流采样
转一圈应该看到极对数个波形,我这里刚好是7个,波形要接近正弦光滑,否则可以调整参数。
下一步配置ADC参数
下一步HALL传感器,编码配置
下一步模拟编码
最后生成脚本和c code
总结
RTMI工具可以方便的配置参数生成脚本和C CODE,stepbystep比较人性化。
