4430|5
辅助电源40V同步buck——SY8303测试 [复制链接]
矽力杰SY8303是最大输出3A电流的同步降压DC-DC降压转换器。SY8303可以在4.5V至40V的宽输入电压范围内工作,集成了高/低侧Rdson110/70 mΩ开关。SY8303采用峰值电流控制方案。开关频率可使用外部电阻器从500kHz调整到2.5MHz。内部软启动限制了通电期间的涌入电流。SY8303有TSOT23-8封装,内部补偿,热关机和自动恢复,逐周期峰值电流限制,1.5%0.6V参考。根据手册中说明最小开通时间80ns,最小关断时间110ns。
实物图
12V降压输出5V,设置2MHz开关频率测试效率
测试数据
(输出2A及以上时不做额外散热措施会发生过热保护,因没有散热胶可用没做额外散热,展示的时上电立即测量的效率和波形)
负载调整率0.76%。
测试波形
(均为12V输入降压输出5V,设置2MHz开关频率)
空载
空载
0.1A带载
0.1A带载
0.3A带载
0.3A带载
0.3A带载
0.5A带载
0.5A带载
0.5A带载
1A带载
1A带载
1A带载
1.5A带载
1.5A带载
1.5A带载
2A带载
2A带载
2A带载
2.5A带载
2.5A带载
2.5A带载
动态响应测试
测试条件:上升下降1A/us  2.5A到0.3A跳变 100Hz 50%占空比
100Hz
换用交流耦合
100Hz
测试条件:上升下降1A/us  2.5A到0.3A跳变 500Hz 50%占空比
500Hz
测试条件:上升下降1A/us  2.5A到0.3A跳变 1000Hz 50%占空比
1000Hz
结论
SY8303在Layout做好的前提下,在全负载范围内(2MHz开关频率)可以有较好的纹波表现(<10mV),负载调整率较好和动态响应可以接受。
但是由于没有散热焊盘和较小的封装导致散热困难,在高负载条件下需要额外的散热措施才能稳定工作。
考虑到SY8303的价格和性能,40V以下的降压电路选择SY8303是一个较好的选择。
此帖出自电子竞赛论坛
这是用了泰克的啥示波器,看着显示比较舒服,功能也一定强大  详情 回复 发表于 2024-9-13 08:18
6802
通过外部电阻调节频率的,还是真不多
此帖出自电子竞赛论坛
37
不错,最好能已到。
此帖出自电子竞赛论坛
6105
不错 我用sy8102
此帖出自电子竞赛论坛
1284
BUCK可以到这个性能算是不错了,国产的buck一直没有贸然尝试,只用了国产LDO,性能可以
此帖出自电子竞赛论坛
419
此帖出自电子竞赛论坛
