745|9
26
反激变换器1kv高压输出有必要加一个PFC电路吗 [复制链接]
对于1kV高压输出的反激变换器是否需要加装功率因数校正(PFC)电路,这取决于具体的应用要求和规范。以下是一些考虑因素:  一方面,在许多国家和地区,尤其是欧洲和北美,对于电力电子设备有严格的功率因数和谐波含量的规定。如果设备需要满足这些规定,那么加装PFC电路是必要的,以确保高功率因数和低谐波水平。  另一方面,PFC电路能够改善电源的整体效率,减少电能浪费,并且可以减少电磁干扰,提高电网的稳定性和设备的可靠性。有源PFC电路可以有效地消除电流波形的畸变,使电压和电流的相位保持一致,从而解决功率因数问题。  总体而言,如果反激变换器用于对功率因数和谐波要求不严格的应用,或者其输入功率相对较低,可能不需要PFC电路。但如果设备需要在严格规定的市场中使用,或者对电网的影响需要最小化,那么加装PFC电路是非常有必要的。  详情 回复 发表于 2024-3-22 12:05
416
看功率吧,小功率没必要
340
功率比较大,一般在大于85W的开关电源,特别是负载是容性的用电器类,要用PFC
反激输出1kv高压不是看输出电压多高决定是否用PFC
那对于小功率容性负载是不是不需要加PFC电路 了  详情 回复 发表于 2024-3-22 09:34
340
比如,输出1kv的反激开关电源需要满足较高的功率因数要求,或者需要减少对电网的谐波污染,有认证要求,可以考虑加入PFC电路。
1081
一般是大功率要PFC,小功率的PFC意义不大
感谢  详情 回复 发表于 2024-3-22 09:33
26
fjdeepblue 发表于 2024-3-22 08:19 一般是大功率要PFC,小功率的PFC意义不大
感谢
26
qwqwqw2088 发表于 2024-3-21 21:08 功率比较大,一般在大于85W的开关电源,特别是负载是容性的用电器类,要用PFC 反激输出1kv高压不是看输 ...
小功率的比如LED驱动器,有时需要认证,正规做法也会要求有这电路的  详情 回复 发表于 2024-3-22 09:40
340
111wgr 发表于 2024-3-22 09:34 那对于小功率容性负载是不是不需要加PFC电路 了
是的,有认证要求,那就必须要了,LED这样的虽然单个功率比较小,但用量很大,国家会有相应的标准要求。  详情 回复 发表于 2024-3-22 10:28
1081
qwqwqw2088 发表于 2024-3-22 09:40 小功率的比如LED驱动器,有时需要认证,正规做法也会要求有这电路的
