2609|13
5261
239
管理员
国产芯榜:网友新推荐,几毛钱的普冉PY32F002A和沁恒ch32v003,欢迎跟帖讨论 [复制链接]
国产芯榜又收到了2款MCU的新推荐,网友主打一个便宜好用的原则,欢迎网友跟帖聊一聊。
沁恒坛里用过的应该比较多,普冉我大约听说过。
推荐产品型号:ch32v003
推荐理由:便宜这个理由足够了,据说只要5毛钱一片,在互联网上非常火,riscv架构,spi、i2c、gpio等该有都有,在此芯片能满足要求的前提下,为啥不选它呢
所属分类:MCU/MPU(RISC-V架构)
所属厂商:WCH
推荐产品型号:PY32F002A
推荐理由:和ch32v003一样,便宜这个理由足够了,cortex-m0+架构,i2c、spi、gpio该有都有,也是电子工程师喜欢的神器
所属分类:MCU/MPU(arm 架构)
所属厂商:普冉
EEWorld初拟的"最能打国产芯榜",不知道大家有浏览否?没有的欢迎>>点此浏览,3月28日前点评还有机会获得好礼一份(共10份,礼品详情)。
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
因为是一个很成熟的产品,一直在生产的,只是因为某些原因,改国产的,大家也知道,国产很多是可以直接P2P替换的,所以硬件没有任何改动。后面测试的结果也是发现是出问题的时候是线加长导致的,但同样线长的传感器,原单片机数据读取正常。对于国产的出现问题的测试波形,发现波形不漂亮,所以才知道要加上拉电阻,加电阻后方波就很正了。而且这个问题也跟所接的传感器有关系,不同的IIC传感器,有的品牌的能正常,有的就不正常,从侧面也反映出了是带负载能力的问题。   详情 回复 发表于 2024-4-3 08:44
点赞(1) 关注
ch32v003,有朋友用在实际项目中吗?稳定性如何呢?
107
用过普冉
107
灵动有个001 澎湃Y003
38
概述
CH32V003 系列是基于青稞 RISC-V2A 内核设计的工业级通用微控制器,在产品功能上支持 48MHz 系
统主频。该系列具有宽压、单线调试、低功耗、超小封装等特点。提供常用的外设功能,内置 1 组 DMA
控制器、1 组 10 位模数转换 ADC、1 组运放比较器、多组定时器、标准通讯接口如 USART、I2C、SPI 等。
产品额定工作电压为 3.3V 或 5V,工作温度范围为-40℃~85℃工业级。
产品特性
l 内核 Core:
- 青稞 32 位 RISC-V 内核,RV32EC 指令集
- 快速可编程中断控制器+硬件中断堆栈
- 支持 2 级中断嵌套
- 支持系统主频 48MHz
l 存储器:
- 2KB 易失数据存储区 SRAM
- 16KB 程序存储区 CodeFlash
- 1920B 系统引导程序存储区 BootLoader
- 64B 系统非易失配置信息存储区
- 64B 用户自定义信息存储区
l 电源管理和低功耗:
- 系统供电 VDD额定:3.3V 或 5V
- 低功耗模式:睡眠、待机
l 系统时钟、复位
- 内嵌出厂调校的 24MHz 的 RC 振荡器
- 内嵌 128kHz 的 RC 振荡器
- 外部支持 4~25MHz 高速振荡器
- 上/下电复位、可编程电压监测器
l 1 组 1 路通用 DMA 控制器
- 7 个通道,支持环形缓冲区管理
- 支持 TIMx/ADC/USART/I2C/SPI
l 1 组运放、比较器:连接 ADC 和 TIM2
l 1 组 10 位模数转换 ADC
- 模拟输入范围:0~VDD
- 8 路外部信号+2 路内部信号通道
- 支持外部延迟触发
l 多组定时器
- 1 个 16 位高级定时器,增加死区控制和紧急
刹车,提供用于电机控制的 PWM 互补输出
- 1 个 16 位通用定时器,提供输入捕获/输出比
较/PWM/脉冲计数及增量编码器输入
- 2 个看门狗定时器(独立和窗口型)
- 系统时基定时器:32 位计数器
l 标准通讯接口:
- 1 个 USART 接口
- 1 个 I2C 接口
- 1 个 SPI 接口
l GPIO 端口:
- 3 组 GPIO 端口,18 个 I/O 口
- 映像 1 个外部中断
l 安全特性:64 位芯片唯一 ID
l 调试模式:串行单线调试接口
l 封装形式:SOP、TSSOP、QFN
107
都便宜
6105
应该不错。这么便宜啊。好!
34
ch32v003因极低价格在发烧友、电子爱好者中蛮火的,甚至有人做了个专门的ch32v003fun用于开发相应软件(实话实说挺好使的),做的东西五花八门像掌上游戏机啥的。本人只用过wch官方的开发板,做了不少实验,但未在实际项目中用。稳定性是个大话题,板级设计、软件、芯片自身都有关联,还是交给实际项目量产使用的朋友来回答吧
363
讲实话,我用了某国产的便宜芯片做项目,发现IO驱动能力很差,内部上拉方式驱动IIC总线会出错,必须外挂10K以内的电阻波形才正常(实测挂4.7K以内波形才最正常)。用那些大品牌的就没这个问题。
话说此产品本来一直是用的大牌子,只是某一段时间出现了芯片荒,所以后面改国产替代。没想到因为IO问题导致PCB用 不了,几百片板子一个个手工飞上拉电阻。
不预留一下吗  详情 回复 发表于 2024-3-31 21:15
755
楼主提供的国产芯片有哪位朋友用过,能分享一下使用经验和芯片性能吗
107
hjl2832 发表于 2024-3-21 07:59 讲实话,我用了某国产的便宜芯片做项目,发现IO驱动能力很差,内部上拉方式驱动IIC总线会出错,必须外挂10K ...
不预留一下吗
如果情况一样的话,评估的时候,应该就能看出来啊  详情 回复 发表于 2024-3-31 21:16
107
因为是一个很成熟的产品,一直在生产的,只是因为某些原因,改国产的,大家也知道,国产很多是可以直接P2P替换的,所以硬件没有任何改动。后面测试的结果也是发现是出问题的时候是线加长导致的,但同样线长的传感器  详情 回复 发表于 2024-4-3 08:44
363
尹小舟 发表于 2024-3-31 21:16 如果情况一样的话,评估的时候,应该就能看出来啊
推荐帖子
空调风扇控制板
功能特点: 操作面板上共有6个轻触(功能)开关,分别为"开关"(电源)、"定时"、"风速"、"制冷""加热"、"摆叶"、等。在工作状态 ...
运放使用单电源遇到的问题(checked)
本帖最后由 辛昕 于 2018-4-8 22:56 编辑 关于这个帖子,其实本来有挺多话说的。 不过,忽然想想,这个帖子最大的教训就是: ...
数控电源
单片机控制开关电源有没有可能实现频率在10Hz到500KHz连续可调 做过的讲下啊 我看报道说没有办法控制精度 都是采用DDS专用芯 ...
LPC1114 移植ucGUI成功!
LPC1114 移植ucGUI成功!发贴庆祝下,欢迎下载!51685
最爱TI Stellaris发帖整理
发现很多朋友都在找一些我以前发过的资料,特意把以前自己发过的自觉对大家有一些帮助的帖子整理一下: 新年献礼:TI Stellaris ...
这样多个.c和.h文件能用keil同时打开显示不?如何操作
无线WiFi覆盖的基础知识
无线wifi覆盖的项目越来越多,在弱电VIP技术群里朋友在做wifi覆盖项目时经常会遇到一些问题,尤其是大中型无线覆盖,牵涉到信 ...
荣耀被曝强行让员工买股份:不买或被逼离职
近日,微博某大V在网上爆料荣耀强制要求员工出钱购买股份,各部门有分摊指标,甚至有员工被主管要求贷款购买,不买将可能被要求 ...
运放输出端电路设计
688107 请问这个运放电路的设计里,D1和R13是否都是运放输出短路保护呢?可不可以把二极管去除,这里接的下拉电阻和电容是否 ...
共读入围:《RISC-V开放架构设计之道》 第二轮
感谢网友参与《RISC-V开放架构设计之道》的申请,以下是入围网友信息。 入围网友请在2024年9月12日12:00前: (1)核对邮 ...
