2372|6
85
关于KEIL C 的一点小语法问题 [复制链接]
  用<<做移位运算的时候书上写高位舍弃,但是高位会移入CY吗,还有>>高位该补0还是补1呢
在KEIL C中,编译如下:      7: a=(a>>1);      8:   C:0x0006    E508     MOV      A,a(0x08) C:0x0008    A2E7     MOV      C,0xE0.7 C:0x000A    13       RRC      A C:0x000B    F508     MOV      a(0x08),A 你也可以试试  详情 回复 发表于 2009-2-23 22:35
54
ding
ding
用 < <做移位运算的时候书上写高位舍弃,高位已舍弃,怎么会移入CY,还有>>高位该补0.
无符号补零,有符号补1.
77
引用 4 楼 friendfish 的回复:
无符号补零,有符号补1.
只补零,存储器里的数据是不会正负的.只是十六进制数
64
在KEIL C中,编译如下:
     7: a=(a>>1);
     8:
C:0x000A    13       RRC      A
你也可以试试<<会是如何
