72|0
34
QY-02-W2 无线雨量监测站 大坝河堤 防洪防汛 雨水情实时监测 [复制链接]
无线雨量监测站配置:
  不锈钢支架、雨量传感器、太阳能板、数据采集发送器。
产品概述
无线雨量监测站是一款无线传输数据的雨量监测设备,由不锈钢支架、ABS雨量筒、不锈钢防护箱、主机采集器、无线数据发送装置、太阳能电池板、蓄电池等构成,能够在无人值守的情况下自动进行雨量观测,所采集到的数据会自动通过4G无线传输的方式发送至服务器,经服务器汇总、分类和统计后,以EXCLE表格或图表的形式呈现于系统平台上。用户可通过系统平台浏览、查询和导出终端监测站所采集到的数据信息。
该雨量监测站支持有雨时自动上报的功能,即有雨时每分钟向服务器报送一条数据,无降雨的雨量信号20分钟后停止上报;以及每天自动唤醒设备的功能,即全天无降雨时每天中午12:00会自动向服务器报送一条数据,验证设备是否处于正常的工作状态。
技术参数
◆ 测量范围:雨强0~4mm/min
◆ 测量精度:±2%
◆ 分 辨 率:0.1mm
◆ 数据传输:4G无线传输(可定制北斗无线通讯方式)
◆ 承雨口径:φ200mm
◆ 供电方式:太阳能电池板+蓄电池组合供电
◆ 太阳能功率:30W
◆ 蓄电池规格:12V   12Ah
◆ 支架高度:1.2米
◆ 工作环境:-20℃~80℃(不结冰状态)
功能特点
◇ 1.2米不锈钢支架支撑,安装稳固牢靠,不易弯折,且便于运输、安装;
◇ 不锈钢防护箱保护设备的核心部分,防直射、防风沙;
◇ 太阳能+蓄电池组合供电的供电方式,无需铺设电源线路,降低建设成本;
◇ 雨量传感器采用ABS工程塑料制成,不起锈,外观质量佳;
◇ 承雨口采用ABS工程塑料注塑而成,光洁度高,滞水产生的误差小;
◇ 翻斗部件支承系统制造精良,摩阻力矩小,因而翻斗部件翻转灵敏,性能稳定,工作可靠;
◇ 底盘内部设有水平调节泡,可以辅助底角将设备调整到水平;
◇ 软件功能强大,数据查看方便,可不定期地将记录仪中的数据导出到计算机中,存储为EXCEL表格文件,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
◇ 应用协议支持水文监测数据传输规约
◇ 微信查看及预警功能,实时掌握设备信息,及时获取异常报警信息。
应用领域
无线雨量监测站可使用在气象、农业、工业自动化工程、楼宇系统、车间、仓库、博物馆、实验室、温室等场合。既可为气象台(站)、水文站、农林、野外测报站等有关部门测量降水量、降水强度、降水时间等参数提供原始数据;也可为防洪、供水调度、电站、水库水情管理提供有参考价值的实时数据和历史数据。
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
