1092|2
【GD32VW553-EVAL试用评测】UART用户指令使用 [复制链接]
GD32VW553-EVAL学习笔记(二)
将测试pc机与开发板连接,使用uart指令调试需要两根usb线,一根供电,一根连接uart通信接口。
开发板上电正常启动后,使用相应的uart工具可以接收开发板发送的数据,以及给开发板发送相应的指令。
我在windows平台,使用的是mobaXterm这个软件,支持很多种通信连接。
session-serail选项
选择相应的com端口,以及bps速率,进行连接
有一个usb串口,和两个蓝牙串口,蓝牙uart输出
连接后默认打印信息,烧录的是带蓝牙wifi的msdk,实现了更完整的协议栈
回车后有一个#号,是命令提示符,命令格式和提示符类似linux的。
参考官方文档《GD32VW553 基本指令用户指南》
区分大小写,<>内为必填,[]为option
1、help指令,打印所有指令
2、ble_help 打印和ble有关的指令
3、cpu_stats 打印任务task的cpu占用率和runtime状态运行时间
IDLE应该是python的解释器?
4、sys_ps 设置模式1为cpu深度睡眠模式,当CPU 处于空闲状态时,将自动进入deep sleep,之后可由 wifi/ble 自动唤醒或是通过 uart rx 事件主动唤醒。
WIFI指令
1、wifi_open、wifi_scan
使能wifi功能,开发板上电默认使能
打印开发板扫描到的AP信息,好像只能扫描2.4Ghz的
一些初学问题:
使用uart指令里的wifi_scan 很多时候会出现uart串口掉线的问题,而有的时候又可以,比较玄学
文档里说不能在softap模式下运行wifi_scan,但是设备一直是在STA模式下(station)
感觉可能是扫描wifi对cpu的负载占用太高了。
在IDLE占用97%的时候可以正常执行wifi_scan
有的时候按下重启reset按钮也会掉串口
如果开始一直一运行wifi_scan就掉线串口,按reset或者重连串口还是没用。此时拔掉电源有的时候起作用
2、wifi_connect <ssid> [paaword]
wifi名字必须中间不能有空格
换了一个串口调试工具 SecureCRT
连接的时候还是掉了下串口,但是发现指令是被正常执行了,开发板通过dhcp协议从ap那里获取到了分配的ip地址
感觉上面执行wifi_scan的时候应该也执行了,但是串口掉了没能打印出信息
3、ping 命令测试连接连通性
先获取下ping百度的ip地址
在开发板上执行ping命令
查看此时的cpu占用
蓝牙指令
1、ble_help
可以看到msdk_fd是实现了更多的蓝牙协议栈的
同时打开蓝牙和wifi后经常会掉串口
cpu占用也变得更大了
2、ble_adv 1
开发板开启蓝牙广播,使得别的设备可以扫描到与配对
连接蓝牙
3、ble_courier_wifi 蓝牙配网
使用微信小程序“GD32蓝牙配网”,可以搜索到设备
连接成功
但是配网的过程中点击扫描一直没反应,感觉是和前面的wifi_scan的问题有关,输入ssid以及密码也不能连接
初学小白难免会出错,还有很多问题亟待解决,望大佬不吝赐教
AN153_GD32VW553_jibenzhilingyonghuzhinan.pdf
1.33 MB, 下载次数: 10
此帖出自无线连接论坛
初学小白难免会出错,还有很多问题亟待解决,望大佬不吝赐教。 挺用心的啦!   详情 回复 发表于 2024-3-18 07:42
点赞 关注(1)
6992
挺用心的啦!
此帖出自无线连接论坛
好多没搞懂的,感觉资料还是不详细,得直接看源码才行  详情 回复 发表于 2024-3-25 20:14
lugl4313820 发表于 2024-3-18 07:42 初学小白难免会出错,还有很多问题亟待解决,望大佬不吝赐教。 挺用心的啦!
此帖出自无线连接论坛
