3509|5
77
.Net CF安装后 断电就丢失了。怎么办? [复制链接]
我在Wince5.0上写了一个基于.Net cf的程序,因为.Net CF是安装在\Windows下面的。断电后或是冷启动后就丢失了。怎么办啊?
给platform builder5.0 打个补丁,在定制镜像的时候把.net cf 打包进去,这样就可以了!  详情 回复 发表于 2009-4-27 16:05
把。NET CF打包进去啊
饿……咱把cf装卡上的……
怎么打包进去?
83
事情是这样的。在装.net cf的时候,我选择是安装在存储卡的路径,但是还是有很多文件是在装在\windows下面的。
断电后,程序是可以正常的启动的,但是和预期的结果不一样,重新安装一下.net cf包后就运行正确了。
我也觉得奇怪,我安装的一个“汉王输入法”,这个程序在断电后一直都在,不会丢失,而其它的程序就会丢失。
不知道是怎么搞的,是不是要进行什么设置之类的
67
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 11
