技术帖 | AM62x处理器SPI的详解与应用
SPI(Serial Peripheral Interface)通信总线以其高速、全双工、同步的特性而被广泛应用,它只需要四根线就能实现数据传输,有效地节约了芯片管脚的数量,同时为PCB布局带来了空间上的优化和便捷。正因为它简单易用的特点,现在越来越多的芯片选择集成SPI通信协议。
作为TI Sitara™产品线新一代MPU产品,TI AM62x处理器特别配备了多达4路的SPI接口以及1路OSPI接口(有时也称为QSPI),丰富的SPI接口配置使得该处理器能够同时与多个设备进行通信连接,大大提高了系统的扩展性和灵活性。
在飞凌嵌入式推出的搭载了AM62x处理器的OK6254-C开发板上,NOR Flash存储器正是通过连接到处理器的OSPI总线上进行工作的。这样的设计充分利用了SPI通信协议的高速传输和全双工特性,保证了开发板在数据处理和存储方面的效率。本文就通过OK6254-C开发板为大家介绍一下AM62x的SPI。
我们首先需要了解一下SPI是如何工作的——通常SPI通过4个引脚与外部器件相连:
(1) MISO:主设备输入/从设备输出引脚
该引脚在从模式下发送数据,在主模式下接收数据;
(2) MOSI:主设备输出/从设备输入引脚
该引脚在主模式下发送数据,在从模式下接收数据;
(3) CLK:串口时钟
作为主设备的输出,从设备的输入;
(4) NSS:从设备选择
这是一个可选的引脚,用来选择从设备。
SPI的工作流程是这样的:
(1) 主机先将NSS信号拉低,这样保证开始接收数据;
(2) 当接收端检测到时钟的边沿信号时,将立即读取数据线上的信号,这样就得到了一位数据;
(3) 由于时钟是随数据一起发送的,因此指定数据的传输速度并不重要,尽管设备将具有可以运行的最高速度;
(4) 主机发送到从机时,主机产生相应的时钟信号,然后数据一位一位地将从MOSI信号线上进行发送到从机;
(5) 主机接收从机数据时,如果从机需要将数据发送回主机,则主机将继续生成预定数量的时钟信号,并且从机会将数据通过MISO信号线发送。
SPI工作时序图如下:
在AM62x这款芯片中,TI将SPI的MISO与MOSI设计为d0和d1,具体哪一个作为输入,哪一个作为输出,是由设备树中的 ti,pindir-d0-out-d1-in= <1>来设置的。
默认属性值为0,即d0是输入,d1是输出;
当属性值为1时,d0为输出,d1为输入。
1. menuconfig配置:
将该项选中,SPI驱动将编译进内核中。
Usermode SPI device driver support
(注:在飞凌嵌入式OK6254-C开发板中,SPI驱动编译已进去。)
2. 设备树配置:
(1) 选择需要使用的spi,这里我们用spi0,节点为&main_spi0;
(2) 将该节点所用的引脚复用为相应的功能。
(3) 描述节点的属性,具体配置项的功能见注释。
3. 编译烧录:
在源码路径下输入以下命令:
没有报错即为编译成功。
将源码路径下的image中的OK6254-C.dtb文件放到开发板的/boot目录中,重启开发板即可。
4. SPI测试:
将spi0_D0和spi0_D1短接
重启开发板后,在/dev目录下看到多出两个spidev设备。
使用我们的测试程序
有如下打印信息即为成功:
maxspeed: 42000 Hz (42 KHz)
TI AM62x处理器有着丰富的SPI资源,而SPI又可以作为许多设备的总线,这使得AM62x能够接入许多SPI接口的设备,因此在那些对SPI有着比较多需求的应用场景下,TI AM62x无疑是一个非常好的主控选择。
