3339|6
208
【国民技术低功耗系列N32L43x测评】05.SPI驱动TFT屏&TF卡实现中英文混合显示 [复制链接]
国民N32L43X系列MCU带有2个硬件SPI接口,我们可以使用其中一路来驱动SPI接口的TFT显示屏;虽然这个系列的MCU没有SDIO接口来操作TF卡,但TF卡可以工作在SPI模式,所以我们另外一路SPI可用作来驱动TF卡,通过移植FatFs文件系统来实现对文件的读取操作。
N32L43X系列MCU的SPI接口可工作于主机或从机模式,支持全双工、单工高速通讯模式,具有硬件CRC计算并可配置多主机模式,具有如下特征:
  • 全双工和单工同步传输
  • 支持主模式、从模式、多主模式
  • 8位或16位数据帧格式
  • 数据位顺序可编程
  • 软件或硬件进行NSS管理
  • 时钟极性和相位可编程
  • 发送和接收支持硬件CRC计算、校验
  • 支持DMA操作
我们使用SPI1接口来驱动TF卡,使用SPI2接口来驱动TFT显示屏,具体的引脚使用分配如下表所示:
复用功能
管脚
重映射
SPI1_NSS
PB6
AF4
SPI1_SCK
PB3
AF1
SPI1_MISO
PB4
AF1
SPI1_MOSI
PB5
AF0
复用功能
管脚
重映射
SPI2_NSS
PB12
AF0
SPI2_SCK
PB13
AF0
SPI2_MISO
PB14
AF0
SPI2_MOSI
PB15
AF0
实现功能
通过N32L43X系列MCU的SPI1接口来驱动TF卡,通过移植FatFs文件系统实现对存放在TF卡中的字库文件GBK_FONT.bin的数据读取操作、通过SPI2接口来驱动TFT显示屏,结合Image2Lcd工具提取图形数据,在TFT显示屏上显示图形、使用存放在MCU FLASH的英文字库点阵数据和存放在TF卡中的GBK中文字库点阵数据,在TFT上实现中英文的混合显示。主要实现代码如下所示:
读取GBK中文汉字字库点阵数据
void FatFs_GetGBK(const char *str, uint8_t *Buffer)
    FIL     File;
    FRESULT Result;
    UINT    br = 0;
    uint8_t  GBKH   = str[0];
    uint8_t  GBKL   = str[1];
    uint32_t Offset = 0;
    if(GBKL < 0x7F) Offset = ((GBKH - 0x81) * 190 + GBKL - 0x40);
    else            Offset = ((GBKH - 0x81) * 190 + GBKL - 0x41);
    Result = f_open(&File, "/GBK_FONT.bin", FA_OPEN_ALWAYS | FA_READ);
    if(Result != RES_OK)
        printf("\r\nf_open Fail! Result = %d\r\n", Result);
    else
        f_lseek(&File, Offset * 32);
        Result = f_read(&File, Buffer, 32, &br);
        f_close(&File);
显示图片
void LCD_DrawImage(void)
    uint16_t Color = 0;
    uint32_t Index = 8;
    for(uint32_t i = 0; i < 30; i++)
        for(uint32_t j = 0; j < 113; j++)
            Color   = gImage_LOGO[Index++];
            Color <<= 8;
            Color  |= gImage_LOGO[Index++];
            TFT_DrawPoint(64 + j, 30 + i, Color);
    Index = 8;
    for(uint32_t i = 0; i < 40; i++)
        for(uint32_t j = 0; j < 135; j++)
            Color   = gImage_EEWORLD[Index++];
            Color <<= 8;
            Color  |= gImage_EEWORLD[Index++];
            TFT_DrawPoint(52 + j, 100 + i, Color);
显示中英文
void TFT_DrawEN(uint16_t StartX, uint16_t StartY, char ch)
    uint8_t  Data  = 0;
    uint16_t Color = 0;
    for(uint8_t i = 0; i < 16; i++)
        Data = ASCII_1608[ch - 32][i];
        for(uint8_t j = 0; j < 8; j++)
            if((Data >> j) & 0x01) Color = TFT_Forecolor;
            else                   Color = BACKCOLOR;
            TFT_DrawPoint(StartX + j, StartY + i, Color);
void TFT_DrawCN(uint16_t StartX, uint16_t StartY, const char *str)
    uint8_t Buffer[32];
    uint8_t Array[16][16];
    uint8_t Point[16][16];
    FatFs_GetGBK(str, Buffer);
    for(uint8_t i = 0; i < 8; i++)
        for(uint8_t j = 0; j < 4; j++)
            uint8_t Data = Buffer[i*4+j];
            for(uint8_t k = 0; k < 4; k++)
                if(Data & (0x08 >> (k-0)))  Array[i*2+0][j*4+k-0] = 1;
                else                        Array[i*2+0][j*4+k-0] = 0;
            for(uint8_t k = 4; k < 8; k++)
                if(Data & (0x80 >> (k-4)))  Array[i*2+1][j*4+k-4] = 1;
                else                        Array[i*2+1][j*4+k-4] = 0;
        for(uint8_t j = 0; j < 16; j++)
            Point[i][j] = Array[j][15-i];
            if(Point[15-i][j])
                TFT_DrawPoint(StartX+i, StartY+j, TFT_Forecolor);
            else
                TFT_DrawPoint(StartX+i, StartY+j, BACKCOLOR);
void TFT_ShowLOG(uint16_t StartX, uint16_t StartY, const char *str)
    while(*str != '\0')
        if(*str < 0x7F)
            if(StartX > (240 - 8))
                StartX = 0; StartY += 16;
            if(StartY > (320 - 16))
                StartX = 0; StartY = 0;
                TFT_ClearScreen(BACKCOLOR);
            TFT_DrawEN(StartX, StartY, *str);
            StartX += 0x08;
            str    += 0x01;
        else
            if(StartX > (240 - 16))
            TFT_DrawCN(StartX, StartY,  str);
            StartX += 0x10;
            str    += 0x02;
其它比如SPI的配置、TFT显示屏的驱动及配置、TF卡的读写操作、FATFS文件系统的移植等等代码,具体可以参考附件中的软件工程源代码。
运行效果
附件
软件工程源代码: Template_TFT.zip (2.54 MB, 下载次数: 37)
不错  详情 回复 发表于 2022-12-15 10:07
赞赏
查看全部赞赏
个人签名We are a team and we work as a team !
221
SPI接口可工作于主机或从机模式,支持全双工、单工高速通讯模式,具有硬件CRC计算并可配置多主机模式 学习
1706
刷屏速率多大呢?
当前整屏刷肯定会有明显的感觉,本文主要是实现驱动、显示图片、以及中英文混合显示,没有测试过刷新速率,再加上是使用杜绑线的接引方式,所以在通讯速率上肯定会的影响;想要测试还是需要做一块显示板,配合DMA的  详情 回复 发表于 2022-7-18 15:47
208
DavidZH 发表于 2022-7-18 11:55 刷屏速率多大呢?
当前整屏刷肯定会有明显的感觉,本文主要是实现驱动、显示图片、以及中英文混合显示,没有测试过刷新速率,再加上是使用杜绑线的接引方式,所以在通讯速率上肯定会的影响;想要测试还是需要做一块显示板,配合DMA的方式,刷新速率更高。
7063
这界面做得非常漂亮呀。
208
lugl4313820 发表于 2022-7-23 21:28 这界面做得非常漂亮呀。
不错
