2879|26
202
电路板ch340g电脑无法识别usb设备? [复制链接]
  焊接完器件,烧写程序时 ,电脑显示无法识别usb设备,电压5v  3.3v都是正常的,晶振一端是5.11v,一端是5.08v,我把串口的所有元器件都换了,都无法识别,最后一次我是又换了一次ch340g,电脑识别到了串口,我再一次插拔,电脑还是无法识别USB设备,请问是什么原因
您好,可以留个联系方式吗?我的CH340G也没有办法识别我的电脑   详情 回复 发表于 2024-10-23 19:57
6565
USB座换过吗?
还有就是我用这个ch340g模块连接电路板  ,这个灯会亮  按道理来说这个灯不应该是亮的[attachimg]794277[/attachimg] 是主控芯片已经坏了吗?   详情 回复 发表于 2024-3-12 18:58
我按照你之前所知道的将ch340g模块做成两个USB公头,然后有串口号,但是一直下载不了程序,晶振我也换过 但是没有用[attachimg]794268[/attachimg]   这是一块板子的串口部分 [attachimg]794269[/attachi  详情 回复 发表于 2024-3-12 18:19
问题已解决  详情 回复 发表于 2024-3-12 18:11
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
3233
你USB线要质量好点的,短一点的,插到电脑主板口,不要插到台式机前面的USB口,你再试验一下。
7244
CH340的驱动装了吗?
装了  详情 回复 发表于 2024-3-12 18:11
202
wangerxian 发表于 2024-3-12 18:09 CH340的驱动装了吗?
装了
202
问题已解决
202
这是一块板子的串口部分
实物是这样的
    请问是什么原因
202
 是主控芯片已经坏了吗?
是因为我的boot0未置一,导致程序下载不进去吗?  详情 回复 发表于 2024-3-13 08:38
202
xbxdbd 发表于 2024-3-12 18:58 还有就是我用这个ch340g模块连接电路板  ,这个灯会亮  按道理来说这个灯不应该是亮的 是 ...
烧录stm32时 boot0是被外界输入拉高拉低的。单片机管不了。ch340G管它。  详情 回复 发表于 2024-3-13 09:01
6107
xbxdbd 发表于 2024-3-13 08:38 是因为我的boot0未置一,导致程序下载不进去吗?
如果找不到usb,那要从ch340G入手。
单片机的复位要查看一下,如果复位不好 是不能工作的。
串口通信是tx === rx
                  rx === tx  这里好像没问题。
可以查看一下晶体是否起振了,这样也可以间接判断单片机是否能工作。
flymcu是可以找到串口号的,但是不能下载程序,芯片超时应答,程序下载不进去  详情 回复 发表于 2024-3-13 09:16
202
damiaa 发表于 2024-3-13 09:01 烧录stm32时 boot0是被外界输入拉高拉低的。单片机管不了。ch340G管它。   如果找不到usb, ...
你的单片机的boot0直接接地了? [attachimg]794359[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-3-13 09:23
6107
xbxdbd 发表于 2024-3-13 09:16 flymcu是可以找到串口号的,但是不能下载程序,芯片超时应答,程序下载不进去
你的单片机的boot0直接接地了?
boot0 拉个上拉吧。把下拉先断开。烧完后跑程序时恢复。
现在我的电路板boot0直接接地了,现在我需要割线再跳线接高电平是吗?还有一个现象就是我连接电脑下载程序时,led指示灯一直亮的,按道理应该时不亮的啊[attachimg]794362[/attachimg]    详情 回复 发表于 2024-3-13 09:36
202
damiaa 发表于 2024-3-13 09:23 你的单片机的boot0直接接地了?     boot0 拉个上拉吧。把下拉先断开。烧完后跑程 ...
boot0哪里不是接了个电阻吗?电阻断开然后接个电阻上拉。 如果是直接接地就翘起来 拉个上拉电阻 10k的就可以。  详情 回复 发表于 2024-3-13 09:38
6107
xbxdbd 发表于 2024-3-13 09:36 现在我的电路板boot0直接接地了,现在我需要割线再跳线接高电平是吗?还有一个现象就是我连接电脑下载程序 ...
[attachimg]794375[/attachimg]  我做了跳线,芯片还是无应答,还有一个现象,我画红圈这里 ,我的原理图是这样的,按道理上电过程中不应该亮的啊,但是他一直亮着,会不会是主控芯片已经坏了,所以才烧不尽程  详情 回复 发表于 2024-3-13 10:04
202
damiaa 发表于 2024-3-13 09:38 boot0哪里不是接了个电阻吗?电阻断开然后接个电阻上拉。 如果是直接接地就翘起来 拉个上拉电阻 10k ...
  我做了跳线,芯片还是无应答,还有一个现象,我画红圈这里 ,我的原理图是这样的,按道理上电过程中不应该亮的啊,但是他一直亮着,会不会是主控芯片已经坏了,所以才烧不尽程序?
6107
PA15的腿脚先不要管了。程序没烧进去单片机还没工作起来。先不要管这个。
[attachimg]794401[/attachimg]  是这个意思吗?  详情 回复 发表于 2024-3-13 10:21
202
damiaa 发表于 2024-3-13 10:11 你这跳线是直接接到芯片的吗?102的另一端是不是GND ?     要把跳线接到CPU腿脚上, ...
  是这个意思吗?
[attachimg]794409[/attachimg]  这个是boot0 接r3的那个  详情 回复 发表于 2024-3-13 10:30
6107
xbxdbd 发表于 2024-3-13 10:21   是这个意思吗?
这个是boot0 接r3的那个 你这个是boot1
boot1接地没错 boot0那个电阻(R3)
去掉 接个上拉。
6107
去掉 接个上拉。
6107
能烧写的话,烧完后记得恢复接地,才能跑你自己的程序。
那我以后要是修改程序的话  下载还得把电路板外壳拆了  在将电阻接3.3v,下完了之后在接回地嘛?有没有什么办法不拆卸外壳直接下载程序?  详情 回复 发表于 2024-3-13 11:24
