202
21
damiaa 发表于 2024-3-13 10:40   能烧写的话,烧完后记得恢复接地,才能跑你自己的程序。
那我以后要是修改程序的话  下载还得把电路板外壳拆了  在将电阻接3.3v,下完了之后在接回地嘛?有没有什么办法不拆卸外壳直接下载程序?
能烧写了 吗?你这个电路没设计。如果电路设计了。实际可以用ch340G的IO控制boot0的吧。  详情 回复 发表于 2024-3-13 12:58
6107
22
xbxdbd 发表于 2024-3-13 11:24 那我以后要是修改程序的话  下载还得把电路板外壳拆了  在将电阻接3.3v,下完了之后在接回地嘛 ...
你可以看看别人isp 串口下载器的资料。会讲这个的。你最开始的下载器的那个图就有boot0的控制口。
如果你要boot0为低更新程序,只能是用户程序升级,自己做个用户bootloader程序更新。那麻烦呢。
能下载进去了,我就是利用CH340G模块下载的。是这样的,我是两个板子串口通信,一个板子控制另外一个电路板,若是升级更新了,我其中一个电路板可以直接不用拆掉外壳就可以下载程序,另外一个我是设计不拆外壳直接可  详情 回复 发表于 2024-3-13 13:09
202
23
damiaa 发表于 2024-3-13 12:58 能烧写了 吗?你这个电路没设计。如果电路设计了。实际可以用ch340G的IO控制boot0的吧。 你可以看看 ...
能下载进去了,我就是利用CH340G模块下载的。是这样的,我是两个板子串口通信,一个板子控制另外一个电路板,若是升级更新了,我其中一个电路板可以直接不用拆掉外壳就可以下载程序,另外一个我是设计不拆外壳直接可以烧写程序的,那我按照你的办法每次下载程序我还得将电阻接地才能跑程序,这样不是还是需要拆卸外壳吗?不知道你能理解我的意思吗
你不拆外壳得电路板还是有烧写接口吧?如果有你引入对boot0的控制的那个io 也就是电源,地, tx,rx boot0控制腿 5个。 当然接收的板子也得boot0能被控制,比如boot0这么接: [attachimg]794487[/attachimg  详情 回复 发表于 2024-3-13 13:38
6107
24
xbxdbd 发表于 2024-3-13 13:09 能下载进去了,我就是利用CH340G模块下载的。是这样的,我是两个板子串口通信,一个板子控制另外一个电路 ...
啥意思,这样我怎么接?这个是我利用ch340G模块下载的,这是原理图,按照你的意思,是BOOT0添加一个开关,然后引出一个boot0引脚吗?,然后就是5v RX TX GND boot0,那我另外一个板子他是这个的啊[attachimg]794498[  详情 回复 发表于 2024-3-13 14:26
6107
202
26
damiaa 发表于 2024-3-13 13:38 你不拆外壳得电路板还是有烧写接口吧?如果有你引入对boot0的控制的那个io 也就是电源,地, tx,rx ...
这是原理图
  ,这个方口对接上面绿色板子的4PIN接口,我原设计是这样的,这个绿色板子想要升级烧写程序,我直接用这个方形母头做一个转接头,  直接连接电脑了,这样两个板子我都不需要拆掉外壳,那按照你的意思没想明白两个板子再怎么接,这种线不是都是4芯的吗?
27
您好,可以留个联系方式吗?我的CH340G也没有办法识别我的电脑
