TARGET3001!用法篇-如何将Altium文件导入到TARGET中
前段时间写了一篇关于如何用TARGET 3001!来做两层电路板,感兴趣的朋友们可以点击我的主页或者下方链接再看一下。
https://bbs.eeworld.com.cn/thread-1273599-1-1.html(如何使用TARGET 3001!做两层电路板(附:操作步骤))
最近也有人问我这个软件可不可以导入Altium的文件,因为他们公司用的都是Altium Designer,如果可以把以前AD里的工程文件直接导进TARGET中使用会方便很多。对于这个问题,也是我所关注的,如果可以把以前用AD做的文件直接导入到这款软件中使用,这确实能给我们也带来很多方便。通过了解部分资料,我大概讲一下如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,所以真正使用一段时间你就会发现它确实是一款性价比很高的EDA软件!
①首先,将Altium Designer的原理图正常另存为.SchDoc的文件(AD原理图界面:点击文件-->另存为...),然后将对应的PCB文件输出为ASCII码格式的文件(AD-PCB页面:点击文件
-->导出-->Protel PCB 2.8 ASCII)。这里由于用的AD盗版,就不专门截图操作步骤,咱们直接看导出后的结果。
②打开TARGET软件,新建一个文件后进入原理图界面。首先是先将Altium的原理图文件导入TARGET中,点击File-->Eagle, Altium, Protel-->Load SchDoc ASCIl (Altium /Protel)...
这里点击从Altium导出的原理图,打开即可。
然后就可以看到Altium原理图文件成功导入到TARGET 3001!中,基本实现无差别导入。
③其次是将Altium的PCB文件导入TARGET中,这里先去到PCB页面,点击上方工具栏对应标志即可。
来到PCB页面,如果我们想导入Altium的PCB文件,首先先进行一下转换工作,这里的转换主要目的是将Altium的PCB文件转化为TARGET 3001!可读的ASCII文件。点击File-->Input/Output Formats-->Data exchange/documentation-->ASCII Interface(Text,Eagle,Protel)...
弹窗这里点击Open,进入文件选择页面。
注意这里要选择文件格式为ProtelPCBText *.PCB,否则看不见从Altium里导出的PCB文件,然后点击这个.pcb的文件打开即可。
再次回到弹窗页面,点击Covert可以转换文件。
进入文件保存页面,这里我们选择合适的位置保存文件,注意保存的格式为.T3001即可(框起来的部分),最后点击保存。
新出弹窗我选择机械1层,由于这里只有机械层可供选择,所以在Altium Designer中的PCB里,我们尽量将板框放在机械层中,不然这里没有其他层的选择,再将Altium的PCB文件导入TARGET后,将会没有板框!最后点击ok。
转换完成后,我们可以看到“Conversion Successfully Executed!”(框起来的部分),最后点击Close。
回到PCB页面,准备打开我们刚才转换过后的.T3001文件,点击File-->Open Project...。
进入文件选择页面,点击那个.T3001文件,最后打开即可。
如下图所示,就是Altium Designer输出的PCB文件在TARGET 3001!中成功打开,可以发现除了部分丝印的错位(这里丝印可以通过挪动时的指引进行调整),其他的都是没有问题的,基本完美复原。
④最后我们可以看一下3D视图,很显然整体的样子和轮廓基本符合,如果将对应的元器件,封装和3D模型保存在TARGET元件库中,肯定可以达到完美复制。
好了,以上内容就是如何将Altium文件导入到TARGET 3001!中,所以用Altium Designer设计的原理图和PCB是可以导入到TARGET 3001!中的。
后续我会继续分享TARGET软件的一些操作或其他使用技巧,谢谢!(如果需要试用软件请去官网(www.ibfriedrich.com.cn)填写信息)
