145|0
85
带I2C接口可编程5A电流输出车规级智能保护同步降压芯片 [复制链接]
特征
⚫ 输入电压范围:2.5V~5.5V
⚫ 可编程输出电压-0.600V至1.230V,步长为10 mV
⚫ 最大输出电流:-5A连续,8A峰值10ms
⚫ VOUT遥感功能负载点操作
⚫ 2.4 MHz PWM,带无缝PWM/PFM轻负载效率切换
⚫ 动态电压缩放(DVS)可编程电压转换率
⚫ 类领先负载和线路瞬态
⚫ PFM三态静态电流:70µA
⚫ 具有SM、FM、FM+和HS模式的I2C接口
⚫ 全面保护-输入欠压锁定(UVLO)
-输入过电压保护(OVP)
-过电流和短路保护
-热关机
⚫ 4mm x 3mm 14针DFN封装
⚫ AEC-Q100合格3级,汽车温度范围(-40°C至+85°C)
应用
⚫ 应用程序处理器
⚫ 图形处理器
⚫ 内存、硬盘驱动器和SSD
⚫ 智能手机
⚫ 平板
⚫ 手持装置
⚫ 汽车信息娱乐系统
点赞 关注(1)
