3221|4
77
根据定时器的值求延时 [复制链接]
已知TH2,TL2中是工件转一圈的计时值,我要在工件上等距的采样128个点,那么采样两个点之间的间隔是不是就是由(TH2<<8+TL2)/128得到啊
即使这样2.5转/分的速度也不是均匀的,128个点的误差可能会较大  详情 回复 发表于 2009-5-9 20:20
你的定时器是什么模式呢?
如果不知道这个不太好弄
另外,不清楚LZ的大概是一个什么东西,但是缩小的东西算出来不太准
能不能换一种方式,以倍数来做
也就是,测两个点,然后扩展128次,
这样来弄的话,只要不小于单片机的最小反应时间,那应该比算总长然后除128来得准些
工件转的慢你的方法还可以,工件转的快时就不行了,不如加一个编码器,8位(256点)的编码器不贵
多谢,测两个点是不太可能,因为两个点之间地转角很难把握.我的硬件是现有的,没有编码器,转速不是很大,约为2.5转/分
62
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
