188|0
JSL690内置电感的DC-DC电源模组优于SY98081 [复制链接]
产品介绍:
       JSL690、JSL691 一款内置电感的DCDC电源模块,具有小封装、高速响应和超低噪音的降压同步整流DC/DC转换器。 相对于传统的PWM控制,响应速度大幅提升,从而可以减小电容器容量,即使外围选用小尺寸的陶瓷电容器也能保持稳定工作。还改善了由输出电流变化所引起的工作频率的变化和输出电压的变化(负载稳定性),更容易进行控制并且控制更稳定。
      JSL690、JSL691系列提供两个高频工作频率选项,分别为4MHz和6MHz。即使在4MHz高频率条件下,输入电压3.7V,输出电压1.8V时也能实现90%的高效率,有助于延长电池寿命并减少发热。因此,无论是在民用还是工业领域,该产品都适用重视节省空间的模块和传感器等各种小型设备。
      此外,JSL690、JSL691系列还实现了低EMI和低纹波,可以使小型超高密度安装的电子设备对周 边设备的影响控制到最小,设备的辐射噪音也极低。
产品特点:
最大输出电流:600mA
输入电压范围:2.5V ~ 5.5V
输出电压:0.7-3.6V
转换效率:90% (3.7V转1.8V)
产品应用:
智能穿戴设备
物联网通信定位模块
光通信模块
产品数据对比:
产品封装图:
财富热线:13670070747 VX同号
站长推荐上一条 1/5 下一条
