2277|0
2549
【RTT&英飞凌PSoC6评估板】二:ModusToolbox 3.1安装离线资源 [复制链接]
上一篇在网友的帮助下终于解决了ModusToolbox的安装运行问题,已经可以正常使用。又经过一波卸载安装,现在已经可以安装在任何位置了。在添加ModusToolbox的环境变量的时候,要使用正斜杠,虽然是Windows系统,但这点又和Windows不一样。开始还想着可能写错了,实际操作下来,发现确实是要正斜杠才行。
安装软件的时候看到官网有这么一段话
以为3.1开始不能使用离线,只能在线使用。然而现在回过头来,发现是理解错了。不是不能使用离线,而是之前的离线安装方式不行了。之前是下载一个文件modustoolbox-offline-content的安装文件
在3.1版本,多了一个LCS工具(Local Content Storage)。其本质就是命令行工具,输入-h参数,可以看到全部参数
可以下载/更新 全部的离线资源也可以单独下载指定的BSP资源。
第一次下载,于是使用--add-all参数下载全部资源
下载时间比较长,操作了两遍才成功,第一遍某些资源没能下载成功,第二遍的时候会重新下载失败的,成功的跳过。
下载了约3个G,官网建议剩余空间大小不小于5个G。
然后打开project-creator软件,选择离线设置
软件就可以正常使用了,加载速度快了N倍,不然联网同步资源很慢
后面添加了个环境变量,一劳永逸,默认使用离线
MTB_USE_LOCAL_CONTENT=true
对于project-creator生成的keil工程,如果keil版本过低,默认文件编译就会有很多路径错误
keil没有识别到搜索路径,因为默认的工程文件,路径下空的
手动添加太慢,选择了升级keil,升级完成后编译是直接通过的
后面就可以愉快的使用ModusToolbox了
点赞 关注(1)
