310|0
219
Porfinet主站转Ethernet/IP网关 [复制链接]
Profinet主站转Ethernet/IP网关
产品功能
1 YC-PNM-EIP工业级Profinet 网关
2 Profinet转 EtherNet/IP
3 支持EtherNet/IP从站
4 即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互
5 导轨安装 支持提供EDS文件
6 EtherNET/IP与Profinet互转数据透明传输可接入PLC组态 支持CodeSys,西门子PLC
典型应用
技术参数
产品已在各种大中型工控系统中稳定运行,且可长时间无故障运行
网关不但可以把采集的数据发送到平台或者系统,还可以实现设备间的数据互传
提供有采集 PLC、传感器、仪表、终端设备的使用案例,
可以实时采集传感器、PLC、电力仪表、数采仪、控制器、机床等设备数据。
支持同时采集多种接口设备数据,如网口,RS485,RS232 等。
支持同时采集多种通信协议的数据。如 Modbus,Profinet,Ethernet/IP 等。
支持数据转发到多个上位机软件或者平台。如可把数据同时发送到触摸屏,SCADA,云平台等。
电器参数:
CPU 多核 CPU
存储 MLC eMMC 板载为 8GByte eMMC
网口 2
个 100M/10M 以太网接口 支持 AUTO
MDI/MDIX 双级抗雷防护
RS485 接口 4 个全隔离
RS485 接口(支持收发指示灯) RS485 采用三级防护
蜂鸣器 板载 1 个蜂鸣器 可用于警报或编程发出提示音
指示灯 1 个电源指示灯
1 个系统指示灯 COM 收发指示灯
FUN 按键 可编程按键 默认用于更新文件系统与恢复出厂默认
IP
功耗 整机最大平均功耗≤5W
整机重量 460g
尺寸 128.8mm×117mm×28mm(L×W×H) 含挂耳
工作温度 -40~85℃
储运温度 -40~85℃
工作相对湿度 20%~90%无凝露
储运相对湿度 15%~95%无凝露
接口 默认参数
电源 直流 9-30V。可以和其他设备共用电源。
V+接电源正极,V-接电源负极。
COM1 COM2 COM3 COM4 波特率 9600,8 位数据位,无校验,1 位停止位
Ethernet1 IP:192.168.1.199
Ethernet2 IP:192.168.2.199
SIM Micro SIM 卡。可支持移动、联通,电信的
SIM 卡。
产品细节尺寸图
接口指示图
接口及指示灯说明
信号 说明
V+ 接外部输入电源正。网关工作电源为直流 9-36V
V- 接外部输入电源地。
Ethernet1 以太网接口 1,默认 IP:192.168.1.199
Ethernet2 以太网接口
2,默认 IP:192.168.2.199
A B RS485
接口的 A、B 信号线。
TX RX GND RS232
接口的发送、接收、地。
FUN 用于恢复管理员 IP 地址。按住 FUN 键 3 秒以上,听到滴滴的声音后放开,网关 IP 暂时被设置成管理员 IP,一个网口的网关的 IP 则被临时重置成:
192.168.1.233。两个网口的网关的
ethernet1 的 IP 则被重置成:192.168.1.119
名称 功能
POW 电源指示灯,用于指示网关供电是否正常。
常亮-供电正常。
SYS1 指示灯,保留
SYS2 指示灯,保留
WAN 无线 4G 工作指示灯
TX1 COM1
发送指示灯,有数据发送时闪烁
RX1 COM1
接收指示灯,有数据接收时闪烁
指示灯状态说明
WAN 指示灯状态 网络状态
慢闪(200ms 亮,1800ms 灭) 搜索 4G 网络
慢闪(1800ms 亮,200ms 灭) 已注册 4G 网络,待机状态
快闪(125ms
亮,125ms 灭)
数据传输中
导轨安装图
产品展示图
