12778|50
79
关于ARM中断处理的问题----《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化》第九章中疑问 [复制链接]
各位过年好哦~
呵呵,小弟这里有点疑惑相同大家讨论讨论~,这个问题是《ARM嵌入式系统开发-软件设计与优化》一书中的见下:
第九章-中断处理
9.3.2嵌套中断
在这一节中,描述了如何处理嵌套式的中断(不能单纯的在IRQ模式下打开中断允许位),作者介绍是从IRQ模式切换到SVC模式中去处理中断,并且一如了Stack Frame的用法,书中也有相关的一点代码,对这段代码有点疑问:
  1. Maskmd EQU 0x1f ; processor mode mask
  2. SVC32md EQU 0x13 ; SVC mode
  3. I_Bit EQU 0x80 ; IRQ bit
  4. FRAME_R0 EQU 0x00
  5. FRAME_R1 EQU FRAME_R0+4
  6. FRAME_R2 EQU FRAME_R1+4
  7. FRAME_R3 EQU FRAME_R2+4
  8. FRAME_R4 EQU FRAME_R3+4
  9. FRAME_R5 EQU FRAME_R4+4
  10. FRAME_R6 EQU FRAME_R5+4
  11. FRAME_R7 EQU FRAME_R6+4
  12. FRAME_R8 EQU FRAME_R7+4
  13. FRAME_R9 EQU FRAME_R8+4
  14. FRAME_R10 EQU FRAME_R9+4
  15. FRAME_R11 EQU FRAME_R10+4
  16. FRAME_R12 EQU FRAME_R11+4
  17. FRAME_PSR EQU FRAME_R12+4
  18. FRAME_LR EQU FRAME_PSR+4
  19. FRAME_PC EQU FRAME_LR+4
  20. FRAME_SIZE EQU FRAME_PC+4
  21. IRQ_Entry ; instruction state : comment
  22. SUB r14,r14,#4 ; 2 :
  23. STMDB r13!,{r0-r3,r12,r14} ; 2 : save context
  24.
  25. BL read_RescheduleFlag ; 3 : more processing
  26. CMP r0,#0 ; 3 : if processing?
  27. LDMNEIA r13!,{r0-r3,r12,pc}? ; 4 : else return
  28. MRS r2,spsr ; 5 : copy spsr_irq
  29. MOV r0,r13 ; 5 : copy r13_irq
  30. ADD r13,r13,#6*4 ; 5 : reset stack
  31. MRS r1,cpsr ; 6 : copy cpsr
  32. BIC r1,r1,#Maskmd ; 6 :
  33. ORR r1,r1,#SVC32md ; 6 :
  34. MSR cpsr_c,r1 ; 6 : change to SVC
  35. SUB r13,r13,#FRAME_SIZE-FRAME_R4 ; 7 : make space
  36. STMIA r13,{r4-r11} ; 7 : save r4-r11
  37. LDMIA r0,{r4-r9} ; 7 : restore r4-r9
  38. BIC r1,r1,#I_Bit ; 8 :
  39. MSR cpsr_c,r1 ; 8 : enable IRA
  40. STMDB r13!,{r4-r7} ; 9 : save r4-r7 SVC
  41. STR r2,[r13,#FRAME_PSR] ; 9 : save PSR
  42. STR r8,[r13,#FRAME_R12] ; 9 : save r12
  43. STR r9,[r13,#FRAME_PC] ; 9 : save pc
  44. STR r14,[r13,#FRAME_LR] ; 9 : save lr
  45. LDMIA r13!,{r0-r12,r14} ; 11 : restore context
  46. MSR spsr_cxsf,r14 ; 11 : restore spsr
  47. LDMIA r13!,{r14,pc}? ; 11 : return
复制代码
为什么要在Frame Stack未创建完成时打开中断呢?此时r4-r7,r2,r8,r9,r14都还没保存,如果有中断发生,岂不是会覆盖这么寄存器(重要的是会覆盖r9)导致中断服务程序不能正常返回。
各位有何高见~
此帖出自ARM技术论坛
好东西 值得品味啊   详情 回复 发表于 2010-4-22 16:06
87
哎,没有人回答?
我先顶,洗个澡,看书再回。
此帖出自ARM技术论坛
引用楼主 friendfish 的帖子:
哪里打开了?
我刚才看了一下,没有发现什么问题啊。对于这个章节,我只看过一点点。
看来有空好好看看,
留到看wince内核的时候吧。
此帖出自ARM技术论坛
引用 2 楼 gooogleman 的回复:
哪里打开了?
这里打开了,上面说的Frame Stack为创建成功,是因为,打开中断后才进行对r4-r7,r2,r8,r9,r14的保存
  1.     STMDB  r13!,  {r4-r7}            ; 9 : save r4-r7 SVC
  2.     STR    r2,    [r13,#FRAME_PSR]   ; 9 : save PSR
  3.     STR    r8,    [r13,#FRAME_R12]   ; 9 : save r12
  4.     STR    r9,    [r13,#FRAME_PC]    ; 9 : save pc
  5.     STR    r14,   [r13,#FRAME_LR]    ; 9 : save lr
复制代码
此帖出自ARM技术论坛
学习下。底层中断的实现真的还没有仔细研究过。都飘在上层做东西。。。
此帖出自ARM技术论坛
108
引用 3 楼 friendfish 的回复:
哪里打开了?
对于这句,我觉得仅仅是使能了cpsr的IRQ的中断,但是如果ARM的中断寄存器没有使能也是不能产生实际的中断的,
以前我也没有考虑这个问题,通常这个东西都是wince自己弄好了,我们只是设置了ARM的寄存器而已,等搞完手头上的活儿,我回去好好看看
大伙儿有什么意见发表一下啊。
Assembly code
    STR    r9,    [r13,#FRAME_PC]  …
此帖出自ARM技术论坛
85
引用 5 楼 gooogleman 的回复:
是这样的,书中讲的是如何处理中断,对于这一节中嵌套中断的处理,时能CPSR的IRQ位即是打开中断,为什么要使用栈帧,原因是这样的,ARM在IRQ中断引发时,并不进行压栈动作,只是简单的将PC值赋为中断向量位置地址,将返回值赋值给R14,注意此时返回地址并没有压栈,只是在R14中,如果在中断处理程序中使用BL指令,那么R14的值将会被覆盖,这样中断返回的地址变为BL指令调用函数的返回地址,这就会导致中断程序不能正确返回(因为中断返回地址被破坏了),所以要使用嵌套中断不能简单的在IRQ模式中将CPSR的IRQ位打开,而要使用Stack Frame,并且切换到SVC(系统模式)模式,因为此时使用的R14是系统模式下的R14(R14_SVC)。
现在的问题就出在,在将模式切换到系统模式并且将原来IRQ堆栈中的内容保存到系统模式的堆栈上,在打开中断钱前,并没有将原来IRQ堆栈中的重要寄存器保存(r4_svc-r7_svc,r2_svc,r8_svc,r9_svc,r14_svc,),如果此时有中断产生,那么r4_svc-r7_svc,r2_svc,r8_svc,r9_svc,r14_svc(r9_svc对应的是IRQ堆栈中保存中断返回地址的R14_irq,),这些寄存器的值将被覆盖,这样,中断又不能正常返回了。
此帖出自ARM技术论坛
对于这个问题,我今晚我再回去看看,我刚才看有些书是说 不必备份和恢复,这个我也纳闷
此帖出自ARM技术论坛
85
引用 7 楼 gooogleman 的回复:
应该不会吧,ARM没有自动压栈的操作啊,用BL调用函数时都没有压栈,要在汇编里使用函数嵌套调用的话,必须自己建立栈帧(Stack Frame)否则不能正常返回。
此帖出自ARM技术论坛
学习
此帖出自ARM技术论坛
66
引用 4 楼 xumercury 的回复:
DDDDDDDD
此帖出自ARM技术论坛
67
jf
此帖出自ARM技术论坛
77
mark
此帖出自ARM技术论坛
83
mark
此帖出自ARM技术论坛
64
看来你对ARM的结构还不是很了解
ARM的寄存器有一些是专门在中断下使用的
貌似会自动备份其他寄存器的内容。
等中断返回时再回复。
这样你根本不需要压栈就行。
具体的要仔细看书
我很久没弄ARM的东西了
不能很肯定。
此帖出自ARM技术论坛
67
我同意楼上观点,在某些中断模式是不用备份和恢复的,可以实现快速中断,记得FIQ就是这样的。
此帖出自ARM技术论坛
63
UP
此帖出自ARM技术论坛
61
DING
此帖出自ARM技术论坛
79
引用 14 楼 ubiquitious 的回复:
看来你对ARM的结构还不是很了解
貌似会自动备份其他寄存器的内容。
等中断返回时再回复。
这样你根本不需要压栈就行。
具体的要仔细看书
我很久没弄ARM的东西了
不能很肯定。
了解不了解ARM的结构,恩,我们先来做个测试~
这里我们将使用IA32体系结构和ARM结构做比较,目的是做CISC(IA32,虽然IA32不是纯粹的CISC)结构和RISC(ARM)结构的比较。
问题1.--->子程序的调用指令在IA32中和ARM中有什么区别?
注:IA32中子程序调用指令是CALL,ARM中为BL。
答案区(反选可见):
IA32中子程序调用指令CALL的描述为
Saves procedure linking information on the stack and branches to the called procedure specofoed using the target operand.(参见Intel 64 and IA32 Architectures Software Developer's Manual-Volume 2A: Instruction set Reference, A-M page3-86)
即先将返回地址存入堆栈,然后跳转到指定标号地址处。
ARM中子程序调用指令BL:
跳转到指定的标号,并且将返回地址保存到R14中。(此处参考ARM Architecture Reference Manual-page110)
比较上述两条指令
相同处:都保存了返回地址.
不同处:
    执行的动作不一样,CALL指令有三个动作:
    1.改变堆栈指针;
    2.返回地址压栈;
    3.修改PC值;
    BL指令指令只有两个动作:
    1.保存返回地址到R14(此处应对应R14_USR,在USER模式下执行);
    2.修改PC值;
问题2.--->子程序的返回指令在IA32中和ARM中有什么区别?
注:IA32中子程序返回指令是RET,ARM中没有与之对应的指令。
答案区(反选可见):
IA32中子程序返回指令RET的描述
Transfers program control to a return address located on the top of the stack.The address is usually placed on the stack bu a CALL instruction, and the return is made to the instruction that follows the CALL instruction.(参见Intel 64 and IA32 Architectures Software Developer's Manual-Volume 2B: Instruction set Reference, N-Z page4-253)
ARM中子程序返回的描述:
ARM中没有相应的返回指令,要实现从子程序返回,要手动进行对PC的修改。
现在我们引入一个问题,恩,一个小问题,关于子程序嵌套的问题,(不知各位在上面的描述中看出什么杀机没有),现在分开说:
1.IA32中子程序嵌套
很简单,不需有过多的考虑,在子程序中要直接利用CALL指令调用即可,唯一的限制就是堆栈的大小,因为每次调用都会有压栈动作,一般来说堆栈很大,但也不排除由于子程序嵌套调用而引发的堆栈溢出问题,这一点要在设计之初要考虑到。
2.ARM中子程序嵌套
恩,这个么,有点棘手,首先我们来看看如果向IA32中的方法一样来处理子程序嵌套的问题,那么会怎样呢?
举个例子:
  1. ADR
  2.         entry;        program entry
  3. 0x0000
  4. 0x***X        BL PROC1;      调用子程序1
  5. 0x***X+4      MOV R0,R1;    一条位于子程序调用后的指令
  6. 0x***X+8
  7.
  8.         PROC1;        子程序1
  9. 0x***Y
  10. 0x***Z        BL PROC2;       调用子程序2
  11. 0x***Z+4      MOV R0,R1;     一条位于子程序调用后的指令
  12. 0x***Z+8      ;    包含了返回的操作
  13.         PROC2;        子程序1
  14. 0x***A
  15. 0x***B        BL PROC2;       调用子程序2
  16. 0x***C+4      MOV R0,R1;     一条位于子程序调用后的指令
  17. 0x***C+8       ;   包含了返回的操作
复制代码
上面的代码能正确的返回么?能返回到地址“0x***X+8”处么?
很明显不能,为什么呢,大家应该看得出来,原因很简单因为第二次的BL调用破坏了第一次BL调用的返回地址。那么为了处理这个问题,Frame Stack栈帧就被引入了,所以我们用C语言对ARM进行开发的时候不用去关心这些问题,编译器应经帮我们做了。换句话说,引入栈帧就是为了保存返回地址等重要的信息,怎么保存,当然是在堆栈里保存了,由于ARM没有自动的堆栈操作,所以编译器帮我们做了。
好,现在我们说回来,说说本帖要讨论的问题-在ARM中如何处理嵌套式
注:我们在这里仅考虑IRQ中断
在ARM中,中断一旦被相应,则CPSR中的相应的中断禁止位就被置起来了,此时不能相应中断,为了提高系统的性能,我们可能需要处理嵌套式的中断,也就是说我们需要在处理一个中断的同时需要让系统响应中断。
该怎么做?
在中断中开启CPSR的中断禁止位(清零)?
ARM在相应中断后,自动的动作有:(假设是在USER模式中相应IRQ中断)
1.将返回地址保存到R14_irq;
2.保存CPSR到SPSR_irq;
3.切换到IRQ模式;
4.禁止IRQ中断
注意了哦,此时只是将返回地址保存到R14_irq,而没有压栈保存哦~
如果我们为了处理嵌套中断,只是简单的在IRQ模式中打开中断,那么,很可怕哦,原因是如果打开中断,在处理第一个中断的时候如果有第二个中断被相应,那么,此时的R14_irq将被破坏,导致程序崩溃。
为什么会崩溃,举个例子:(此例是没有保存R14_irq的例子)
  1. ADR
  2.             IRQ entry;        IRQ中断处理入口
  3. 0x***X      ;      一些代码,不包含保存R14_irq的处理,最后一条指令是开中断
  4. 0x***Y      MOV R0,R1;        打开中断后的一条指令
  5. 0x***Y+4    MOV R2,R0;        打开中断后的二条指令
  6. 0x***Y+8    ;      一些代码,最后一条指令是返回LDR PC,R14^,将会返回到USER模式
复制代码
上面的代码,如果中断发生在打开中断后,执行返回指令前,假设发生在执行“0x***Y”处的代码,那么由于此时CPU位于IRQ模式,IRQ中断又被打开了,那么R14_irq的值将被破坏为“0x***Y+4”,在第二个中断执行到返回指令时,将会返回到“0x***Y+4”这样,继续执行下去,到返回指令处,继续返回“0x***Y+4”不能正常返回。
这样,我们引入了第一个问题,在处理中断时,压栈是要考虑的,在进入IRQ中断的时候,第一个就是要压栈保存重要寄存器。
下来我们在进一步,如果代码变成这个样子会怎么样:
  1. ADR
  3. 0x***X      ;      一些代码,包含保存R14_irq等的处理,最后一条指令是开中断
  4. 0x***Y      BL PROC1;         调用子程序1
  6. 0x***Y+8    ;      一些代码,最后一条指令是返回LDR PC,R14^,将会返回到USER模式、
  7.         PROC1;        子程序1
  8. 0x***Z
  9. 0x***C        MOV R2,R0;
  10. 0x***C+4      MOV R0,R1;     一条位于子程序调用后的指令
  11. 0x***C+8      ;    包含了返回的操作
复制代码
我们假设此时有中断发生(我们称第一次中断),那么程序将跳转到IRQ entry处处理,然后再IRQ模式中打开中断,然后调用子程序动作发生,程序跳转到“0x***Z”处,R14_irq变为“0x***Y+4”。假设中断(我们称第二次中断)发生在“0x***C”处代码执行完后,由于此时位于IRQ模式,R14_irq变为“0x***C+4”在第二次中断完成返回后,程序返回到“0x***Y+4”处,接着子程序1的处理,直到子程序返回指令执行,这时程序又返回到“0x***Y+4”这样,子程序不能正确返回。
为什么会发生这样的情况?是因为子程序的返回地址被异步的中断破坏了,即使我们在子程序中考虑建立栈帧(在子程序里建立栈帧我们上面讨论过,是为了解决函数嵌套调用),也不能保证R14_irq不被破坏,因为中断可能发生在栈帧为建立好之前。
为了解决这个问题,有两种方法:
1.在中断处理中不使用BL
2.切换模式
1.在中断处理中不使用BL
原因很简单,不想因为子程序的引入而破坏系统的稳定,但是这样未免有点严格。
2.切换模式
切换模式,恩,是个好方法,不过有点复杂,基本思想就是在打开中断之前,将CPU模式切换至其他模式我们以SVC模式为例。
在带开中断之前,切换到SVC模式,此时的R14变为R14_svc,由于中断的处理在SVC模式里了,那么原来IRQ模式下保存的内容也要转移到SVC模式,那么这里再次引入栈帧,将原来IRQ模式下的内容保存到SVC模式下。
这样,及时在开中断后有BL的调用,并且中断发生在BL调用后,也不会影响正确的返回地址,因为BL的返回地址保存在R14_svc中,而中断的响应会将返回地址保存至R14_irq中,这样,一切都正常了~~
现在回顾下我的问题,也是这篇帖子的主题,在1楼的代码中,切换至SVC模式后,在栈帧没有创建完的情况下,中断被打开了,所以我产生了疑惑,特来跟大家讨论~
写了这么多,承蒙大家的支持,希望能把这个问题解决掉,早日结贴~~
呵呵~拜大家~
此帖出自ARM技术论坛
不要过早下结论,书写的未必是对的,运行起来的才是对的。
我在wince 的内核的ARM汇编部分看了,这些保护都有。
ARM汇编调用C语言程序使用了CALL
至于为什么不用BL,我想估计是参数传递的问题。
BL仅仅是有LR保存现场,CALL估计使用了R0~R3传递参数,并使用栈保存了现场。
至于具体原因,等我搞定了我的串口再分析。
此帖出自ARM技术论坛
