5579|0
47
压力开关基础知识 [复制链接]
1. 概述
        压力开关是与电器开关相结合的装置,当到达预先设定的流体压力时,开关接点动作。主要应用于电厂、石化、冶金行业等工业设备上输出报警或控制信号,在工业领域中有着重要的用途,能预防生产工程中重要装置的损坏,避免了重大生产事故地发生。
        2. 压力开关主要敏感元件
            2.1 波登管
        特点:普通型压力开关均采用此类敏感元件,主要材质由不锈钢、磷青铜等,测量范围广泛,长野的压力开关测量范围从10Pa(CL12)~100MPa(JM11)
            2.2 波纹管
        特点:耐久性及耐振性较波登管好,接断差可调范围大,主要材质有不锈钢、磷青铜等,价格相对较高,但可测压力范围较小,最大为15MPa(CB33)
        2.3  膜片
        特点:具有出色的耐腐蚀性,主要材质有NBR、氟橡胶等,如CS、CL系列等均采用此类敏感元件。
NBR:汽油、矿物油、苯
氟橡胶:热油、蒸汽、空气、无机酸、卤素等
        3.  压力开关的相关术语
            3.1 精度:表示设备精准程度的值,包括线性度、公差、迟滞、重复性等。目前长野的压力开关最高精度可达到±0.5%F.S,型号为CB33。
            3.2 最大压力(Max.P):压力范围的最大值。
            3.3 满量程(F.S):压力范围最大值和最小值的差值。
            3.4 接断差(死区):是指开关设定动作值和复位值的差值,例如当设定、值为1MPa,实际复位值为0.9MPa时,接断差为0.1MPa。
            3.5 作温度:是指仪器的内部机构、敏感元件等工作时不会发生持续变形的温度范围。一般压力开关推荐工作温度范围为-5~400C,若介质温度过高时,可考虑加附件虹吸管(灌状),达到降温的目的。
            3.6 S.P.D.T(单刀双掷):由一个常开、一个常闭触点和一个公共端构成。
            3.7 D.P.D.T(双刀双掷):由一个对称的左、右公共端,两组常开、常闭端子构成。
            3.8 上限一接点(常开):压力上升到设定值时,接点动作,回路导通。
            3.9 下限一接点(常闭):亚力下降到设定值时,接点动作,回路导通。
            3.10 上下限两接点HL:是上限式和下限式的组合,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。
            3.11 上限2接点:合并了两个上限形式,分为分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定、双回路)两种类型。
            3.12 下限2接点:合并了两个下限形式,分为两接点独立动作(双设定、双回路)和两接点同时动作(单设定,双回路)两种类型。
            3.13 耐压:压力开关保持其正常性能所能承受的最大压力。但是当压力开关用于过压场合时,敏感元件将会产生持续形变,这时压力设定值将变化,压力开关将不能发挥其正常性能甚至可能损坏。
            3.14 IP(防护等级):是由国际电工协会(IEC)所起草,关于灯具防尘防潮特性的标准。具体含义参考综合样本P4。
        4. 长野压力开关
            4.2.2 防爆型(长野压力开关的防爆等级一般为d2G4)
            耐压防爆结构:d
            爆发等级:2(间隙深度大于25mm,间隙应大于0.4mm小于0.6mm)
            发火度:G4(燃点在1350C到2000C之间,容器外面温度上升限度应为700C)
           适用危险场所:第一种场所或第二种场所(如表中所示)
            适用对象:石油化学、化学纤维、合成树脂、液化气、电气炉、医药品、涂料、硫安、乙烯、甲醇、苏打、氢氧化钠等。
        4.3 压力开关的选型
             4.3.1 防爆的必要性:防爆形式分为隔爆型和本安型,长野产品多数为隔爆型,如CD系列 。
            4.3.2 是否需要带指示:根据客户指示。
            4.3.3 接点数量:一接点(一个输出)或两接点(两个输出)。
            4.3.4 设定值和压力范围的确定:推荐设定范围在压力范围的30%—65%之间,可设定范围为压力范围的15%—90%之间。
            4.3.5 接断差的形式:可调式或固定式。
            4.3.6 是否有脉动:如果压力有脉动或振动,需要带节流阀用以抑制脉动压力队以表的损伤。
            4.3.7 带隔膜的场合:测定腐蚀性、高黏度或温度过高时,需要选用带隔膜,隔膜的基本型号为SC系列,其中SC10为螺纹式安装,SC2□为工字法兰安装,SC3□为单法兰安装。
            以上几点作为选型时的参考,具体选型根据客户需求指定。
转载自http://www.iacmall.com
此帖出自电源技术论坛
