看了前面的我比较喜欢第二章
先来看一下这个第二章的内容,一开始就刚了电源设计的常用标准:请看下图
下面紧接着就是讲的三相四线,而且还有计算。
下面是讲如何算电压,和三相之间的定义,什么是线电压,什么是相电压。
人体安全电压
我在百度里找了一下定义与理解,贴出来。
关于人体安全电压和电流的讨论,确实是一个非常重要且复杂的话题。首先,关于人体安全电压的计算,确实需要考虑到人体电阻和允许通过人体的安全电流。然而,这种计算方式并不是绝对的,因为人体电阻会受到多种因素的影响,如皮肤干燥程度、接触面积、接触压力等。此外,不同个体的电阻值也会有所差异。
关于带电体采用了人体安全电压就无危险的想法,这也是不准确的。即使电压在安全范围内,如果电流持续时间过长,或者电流路径经过心脏等重要器官,仍可能对人体造成危害。因此,在设计和使用电气设备时,除了考虑电压的安全性外,还需要考虑电流的大小、持续时间以及电流路径等因素。
关于人体安全电压的规定,各个国家确实有所不同。这主要是因为不同国家的气候、文化、技术水平等因素存在差异。例如,一些国家可能规定较低的安全电压,以应对潮湿或多雨的气候条件。而一些技术先进的国家,则可能通过采用更先进的电气安全措施来降低安全电压的要求。
在我国,根据不同的环境条件和使用场景,规定了不同的人体安全电压。这是为了更好地保障人们的生命安全。然而,需要注意的是,即使在规定的安全电压范围内,仍需要注意电气设备的安全使用和维护,以避免意外事故的发生。
这个是电流对人体的伤害,然后和触摸电的方法。
设备地的类型:这个写的非常的好,电路设计的时候就可以知道什么把地做好。
COMS与TTL,电平之间的转化:
电平转换的方法:
工具与接口,开页就是讲的烙铁,主要讲的是三大件,书里写的是法宝。
烙铁的操作:
示波器探头的介绍:
示波器使用场景举例:
这点说的非常的好,这个我为什么贴出来,相信有人肯定遇到过,示波器损坏了。
