2575|3
85
关于中断优先级问题 [复制链接]
#include
#define uchar unsigned char;
sbit p1=P0^4;//蜂鸣器地址
uchar code table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0x88,0x80,
0xc6,0xc0,0x86,0x8e
uchar num,t;
void delay(int z);
void main()
        num=0;
        t=0;
        TMOD=0x01;//设置定时器0为工作方式
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;//定时
        EA=1;//开总中断
        EX1=1;//开外部中断1
        ET0=1;//开定时器0中断
        TR0=1;//启动定时器
        //IP=0x04;//设置外1中断优先(我没执行)
        P1=table[0];
        while(1)
                if(t==20)
                t=0;
                num++;
                if(num==16)
                        num=0;
                P1=table[num];
void delay(int z)
        int x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
                for(y=110;y>0;y--);
void ex1() interrupt 1//定时中断
        t++;
}void ex2() interrupt 2//外部中断1
        p1=0;
        delay(1000);
        p1=1;
在上边的程序中 我没把外部中断1设成优先。那为什么上面的程序给外部中断1低电平它会优先于timer0呢?timer0应该比外部中断1优先啊!
  新手入门,请教高手
我也是中断优先级问题解决不了啊  详情 回复 发表于 2014-8-4 17:59
UPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUPUP
IP内设置一样的话 是同级的吧
记不清了 请LZ查证
43
我也是中断优先级问题解决不了啊
电源解决方案和技术 | DigiKey 应用探索站
