1507|5
7095
【先楫HPM6750EVK2测评】体验ADC功能 [复制链接]
1、新建RTT工程,工程中添加对ADC的驱动:
2、保存工程后,添加测试代码。
3、我们根据原理图上的J10接个,只有PE29是ADC3的输出通道
4、先定义通道、任务
#define ADC_DEV_NAME        "adc3"      /* ADC 设备名称 */
#define ADC_DEV_CHANNEL     2           /* ADC 通道 */
#define REFER_VOLTAGE       330         /* 参考电压 3.3V,数据精度乘以100保留2位小数*/
#define CONVERT_BITS        (1 << 16)   /* 转换位数为16位 */
5、添加任务:
static void Adc_entry(void* paremeter)
    rt_adc_device_t adc_dev;
    rt_uint32_t value,vol;
    rt_err_t ret = RT_EOK;
    adc_dev = (rt_adc_device_t)rt_device_find(ADC_DEV_NAME);
    if (adc_dev == RT_NULL)
        rt_kprintf("adc sample run failed! can't find %s device!\n", ADC_DEV_NAME);
    /* 使能设备 */
    ret = rt_adc_enable(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);
    if(ret == RT_EOK)
        rt_kprintf("adc sample run success!  find %s device!\n", ADC_DEV_NAME);
    while(1)
        /* 读取采样值 */
        value = rt_adc_read(adc_dev, ADC_DEV_CHANNEL);
        rt_kprintf("the value is :%d \n", value);
        /* 转换为对应电压值 */
        vol = value * REFER_VOLTAGE / CONVERT_BITS;
        rt_kprintf("the voltage is :%d.%02d \n", vol / 100, vol % 100);
        rt_thread_delay(500);
7、在主函数里启用任务
Adc_thread = rt_thread_create("adc1",
                Adc_entry,
                RT_NULL,
                512,
                16,
                20);
        if(Adc_thread != RT_NULL)
            rt_thread_startup(Adc_thread);
        else
            return -1;
下载到开发板后,效果如下:
【总结】
HPM6750拥用16位ADC以及12位ADC。经过试验后效果非常好。
小伙伴们一定要注意,如果购买JLINK调试器,一定要JLINK V11以上的,别问我怎么知道的,也老贵了。 对于HPM6750EVK2没有板载调试器的小伙伴,不妨试试板载那种FT2232HL的,可以采用淘宝上这个FT2232HL调试器,与官方板载的功能一样,价格感人,详见购买链接http://e.tb.cn/h.gx7VTHWCvoFnNkN?tk=fCJQ3n9ZOAF   详情 回复 发表于 2024-10-25 16:18
365
精度怎么样,外部的分压电阻的精度是多少的
还有进行精度测试,我现在只学习如何把数据读出来,下一篇跑跑这方面的测试。  详情 回复 发表于 2024-2-18 09:26
7095
LitchiCheng 发表于 2024-2-18 09:24 精度怎么样,外部的分压电阻的精度是多少的
好的,ADC的功能都有,但是各家的精度都有差异  详情 回复 发表于 2024-2-18 11:46
365
lugl4313820 发表于 2024-2-18 09:26 还有进行精度测试,我现在只学习如何把数据读出来,下一篇跑跑这方面的测试。
LitchiCheng 发表于 2024-2-18 11:46 好的,ADC的功能都有,但是各家的精度都有差异
费工说没有16位
