3939|4
32
紧急求助!!! [复制链接]
请问,AD10中出现这个是怎么回事呢?应该怎么改呢?谢谢各位
“Net Antennae (Tolerance=0mil) (All) ”
此帖出自PCB设计论坛
你这是在哪出现的?summary report里面出现的吗?这个好像是正常的吧,不是错误也不是告警。这是约束管理器里可以设置的一个布线规则吧。如果有那条线违反这个规则了,会有报告出来,报告里也会有错误的数量。不清楚你的问题是怎样的。   详情 回复 发表于 2014-9-25 09:10
123
应该意思是天线网络布线公差是0mill
此帖出自PCB设计论坛
那应该怎么改呢?是说明电路有错误吗?还是怎么的?  详情 回复 发表于 2014-9-24 21:14
32
killingspring 发表于 2014-9-24 21:11
应该意思是天线网络布线公差是0mill
此帖出自PCB设计论坛
你这是在哪出现的?summary report里面出现的吗?这个好像是正常的吧,不是错误也不是告警。这是约束管理器里可以设置的一个布线规则吧。如果有那条线违反这个规则了,会有报告出来,报告里也会有错误的数量。不清楚  详情 回复 发表于 2014-9-25 09:10
你这个应该是PCB上有一根长导线只接了一头,另一头空的,所以像天线一样,有可能产生发射功率。如果是无用线,删掉既可,或者两头都连接。  详情 回复 发表于 2014-9-24 22:22
449
此帖出自PCB设计论坛
123
此帖出自PCB设计论坛
