1851|9
1532
【CH32X035DIY】+步进电机驱动控制 [复制链接]
在绣花机仿真系统中,是靠托板的二维运动来实现绣针的相对位移,所采用的步进电机及导轨的形式如图1所示。其中,滑台丝杠的螺距为4mm/圈。
图1 行走装置结构
所选用的电机为步进电机,见图2所示。
图2 步进电机
该电机的工作电流为1.0~1.5A,扭矩为0.3N.m,步进角为1.8°,200脉冲/圈,其排线各引脚的作用及排列关系见图3所示。
图3 引脚信号排列
为驱动步进电机,选取的是双极微步电机评估板,见图4所示。
图4 双极微步电机评估板
步进电机与驱动板的连接关系为:
其中VM与GND引脚是连接12V直流电源。
驱动板的信号则由CH32X035开发板提供,是由扩展接口引出,见图5所示。
图5 扩展接口
其中:
步进脉冲信号输入端CLK连接PA4
步进方向信号输入端DIR连接PA5
使能信号输入端EN连接PA6
图6 实物连接
步进脉冲信号输入端CLK连接PA4(一个脉冲走一步,脉冲频率决定着步进电机速度)
步进方向信号输入端DIR连接PA5(可使用按键来切换步进电机的方向)
使能信号输入端EN连接PA6(低电平时关闭芯片的功率输出)
测试电机转动的程序为:
实现引脚输出模式配置的函数为:
void BSP_BJDJ_Init (void)
    GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStructure = {0};
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4| GPIO_Pin_5| GPIO_Pin_6;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
所用引脚输出高低电平的语句定义为:
#define CLK_high   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, Bit_SET)
#define CLK_low   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_4, Bit_RESET)
#define DIR_high   GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_SET)
#define DIR_low    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Bit_RESET)
#define EN_high    GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_6, Bit_SET)
#define EN_low     GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_6, Bit_RESET)
测试电机转动的程序为:
int main(void)
    uint16_t i = 0 ;
    uint16_t M=60000;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
    SystemCoreClockUpdate();
    Delay_Init();
    BSP_BJDJ_Init();
    EN_high;
    DIR_high;
    for(i=0; i<M; i++)
         CLK_high;
         Delay_Us(200);
         CLK_low;
         Delay_Us(200);
    Delay_Ms(500);
    DIR_low;
    for(i=0; i<M; i++)
         CLK_high;
         Delay_Us(200);
         CLK_low;
         Delay_Us(200);
    EN_low;
经程序的编译与下载,其执行效果如视频所示。
演示视频:
电机控制
这个用PWM控制会不会更流畅点,阻塞的话其他应用加上去不太好写了   详情 回复 发表于 2024-2-18 09:33
点赞 关注(1)
6532
这个功率能做多大啊,感觉快充功率带不动啊
24V供电,月1.0~1.5A。  详情 回复 发表于 2024-2-15 12:46
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7042
老师这是整上大工程了呀,这平台可以呀,多少钱可以买到?
看图是2轴的,到手才发现是单轴的!  详情 回复 发表于 2024-2-15 12:50
嗨买贵了,上当的就我这一份,200多。  详情 回复 发表于 2024-2-15 12:44
1532
lugl4313820 发表于 2024-2-15 11:58 老师这是整上大工程了呀,这平台可以呀,多少钱可以买到?
嗨买贵了,上当的就我这一份,200多。
1532
秦天qintian0303 发表于 2024-2-14 23:09 这个功率能做多大啊,感觉快充功率带不动啊
24V供电,约1.0~1.5A。
1532
看图是2轴的,到手才发现是单轴的!
再买一轴,整个大工程我们学习学习一下。  详情 回复 发表于 2024-2-15 15:32
7042
jinglixixi 发表于 2024-2-15 12:50 看图是2轴的,到手才发现是单轴的!
再买一轴,整个大工程我们学习学习一下。
先攒经费再说吧,哈哈。。。  详情 回复 发表于 2024-2-16 09:22
1532
lugl4313820 发表于 2024-2-15 15:32 再买一轴,整个大工程我们学习学习一下。
先攒经费再说吧,哈哈。。。
365
它主要靠节拍脉冲工作,用PWM恐怕够呛吧。  详情 回复 发表于 2024-2-18 21:35
1532
LitchiCheng 发表于 2024-2-18 09:33 这个用PWM控制会不会更流畅点,阻塞的话其他应用加上去不太好写了
